Tout fonctionnait correctement mais depuis aujourd'hui, je ne peux plus éteindre un plafonnier. ni avec l'interrupteur, ni avec la switch (le pilotage n'a pu aboutir)...
Suite changement opérateur et multiples essais, impossible de réinstaller le Link sur l’application Somfy protec
Led verte et rouge clignote.
Néanmoins, le système...
Je viens d installer un visiophone 350 Connect il fonctionne bien avec l application somfy protect je souhaiterais le lier à ma TaHoma switch mais il ne le trouve...
J’essaye de brancher un micro module sur un interrupteur ayant un voyant led.
J’arrive pas à le faire
Le but est que lorsque je touche à l’interrupteur ma...
depuis plusieurs semaines mon détecteur incendie se déclenche très facilement, du moins beaucoup plus qu'avant. Jusqu'à présent, il y a avait toujours le poêle à bois...
Mélanie c'était une question.
Maintenant il est peut être défectueux ou tout simplement périmé. Il y a une date de péremption sur le matériel.
Après si il est toujours bon...
Je dispose de 2 détecteurs d'ouverture et de choc réf. 121254 qui fonctionnaient bien jusqu'au 11 février, m'indiquant parfaitement lorsque la porte était ouverte ou...
J'ai dans ma pièce principale 3 radiateurs Thermor Kenya 3 qui sont des radiateurs connectés et compatibles avec Somfy et la Tahoma.
Cependant, je voudrais...
Non Alh
Le thermostat connecté de Somfy ne fonctionne sur les radiateurs électriques qu'avec le fil pilote donc avec des relais.
Si vous utilisez une Tahoma, vous pourrez...
