J'ai acheté un système d'alarme il y a un an.
ma sirène extérieure détecte qu'elle est déplacée alors qu'elle est fixée à un mur par des chevilles.
J'ai dû...
Bonsoir Denise
Si ça déclenche avec la sensibilité minimum, il n'y a plus que la solution de désactiver l'autoprotection.
Pour minimiser les risques de destruction de la...
depuis cette mise a jour sur mon telephone android S24 impossible de commander les volets appli se fige par moment meme chose sur le telephone A25 de mon epouse ma...
Vous l'avez récupéré aujourd'hui mais elle est disponible depuis 15 jours.
Sur Android aller dans paramétrage/Applications
Cliquer sur l'application Tahoma.
Forcer l'arrêt...
Je possède une porte de garage motorisée par un système EuroPro700
Je souhaiterai pouvoir le piloter comme le reste de mon installation (volets roulants, portail...
Votre moteur doit disposer d'un contact sec qui sera connecté au récepteur Somfy.
Il faut regarder la documentation de votre moteur.
Le contact sec sert également a...
Bonjour Patrick
La dernière mise à jour de l'application Tahoma Classic date du 12 juin 2026 sur le Play Store.
Ou vous avez attendu pour l'appliquer, ou le problème...
Bonjour, après avoir supprimé cette caméra en panne de l'application ,et voulu la réinstaller, la led est toujours bleue fixe malgrés plusieurs tentatives de resets 30 s...
Essayez la procédure suivante
Reset 30s
Coupez le courant et attendre deux ou trois minutes
Ensuite faire un Reset de 30s à la mise sous tension.
J'ai un inter sans neutre Moes Zigbee pour mes lampes de piscine (il ne ne nécessite pas de neutre)
Il fonctionne bien avec ma Tahoma quand je le mets au dessus en...
Se connecter à Tahoma ne veux pas dire qu'il accepte le maillage.
Personnellement je ne prend plus de matériel Zigbee qui fonctionne sans neutre.
Il y a beaucoup trop de...
Ok
En Zigbee 3.0 tout ce qui est alimenté en 220v sert de répéteur, il n'y a que les objets alimentés par piles qui n'ont pas cette fonction.
A partir de là, votre problème...
Je constate que le link advanced ne transmets pas de sms de notification lors du déclenchement de l'alarme.
Comment résoudre ce problème ?
Bonjour Christophe
Je ne suis pas sur de comprendre.
Si vous mettez une prise Zigbee 3.0 Somfy derrière le mur en béton elle ne communique pas avec la Tahoma ??
Si c'est...
J'ai reçu un message m'offrant un test de la fonction CVR.
il est indiqué en petit:
Valable pour l'option CVR 7 jours pour toute 1ère souscription pour...
