J'ai 2 thermostats radio io dans mon habitation qui fonctionne correctement avec l'appli Thermostat Connecté, par contre ces mêmes thermostats ne donnent pas la...
C'est bien ce que je pensais.
Ce ne sont pas des thermostats IO.
Vous avez des V2 avec passerelle WIFI, et c'est via le WIFI qu'ils dialoguent avec Tahoma.
Dans la package...
Bonjour. Mes planchers (4 zones) sont gérés par 4 thermostats filaires de la marque Infracable et une horloge sur le tableau électrique.
Y a t il moyen de remplacer tous ces...
Bonjour Florian
Il n'y a aucun fil pilote dans votre installation. Juste des thermostat basiques qui gère le 220V
Ces thermostats sont visiblement couplé avec des horloges...
J'ai mis il y a quelques temps deux thermostat connecte V2 radio
1 dans mon salon, l'autre dans ma chambre
Cela fonctionne bien sur l'application thermostat...
Bonjour Maxime
Soit il y a erreur d'identification du produit, soit il vous manque quelque chose dans le pack
Comment avez vous acheté ces thermostats ? Internet ou c'est...
J'ai acheter tout un kit alarme Somfy sur VEEPEE.
Réseau freebox pop
Je n'arrive pas connecter le link au réseau wifi.
Jai fait tous les réglages sur Freebox OS et...
Nebil si vous arrivez à avoir la led qui clignote en forme de vague il faut sélectionner le réseau Somfy ou Myfox ne pas tenir compte du message 'pas d'Internet ' et cliquez sur...
Réseau freebox pop
Je suis en train de changer des thermostats Danfoss TAI63 au bénéfice de Somfy filaire V2.
Mais une question se pose pour deux d'entre eux qui sont branchés de la...
Louis sur les bornes 3 et 4 vous avez un fil noir ou il y a bien deux fils ?
Si il y a deux fils il faut les réunir ensemble; C'est le neutre pour le thermostat et pour le...
Un de mes récepteurs fil pilote rts 2401246 n'est plus associer au thermostat.
La réinitialisation ne semble pas fonctionner, la diode reste éteinte malgré plusieurs...
Sylvain tout dépend de la date d'achat
Avant 2020 c'était la garantie légale de 2 ans
Depuis 2020 c'es fonction du matériel
Ci joint les conditions
https://www.somfy...
