J'ai supprimé un radiateur Atlantic de la config tahoma, je souhaiterais le rajouter. Il semble impossible de le réappairer sur la switch, alors que le radiateur le...
Donc vous avez effacé la clé IO du radiateur en le réinitialisant, et il faut refaire l'appairage normalement en suivant les instructions.
Si vous avez plusieurs radiateurs...
Merci Jacky pour votre réponse mais il ne s'agit pas du volume d'alarme qui lui est normal mais du signal d'activation de l'alarme qui s'est réduit au point de...
Il n'y a pas de réglage, ni pour la puissance des sirènes ni pour la puissance des notifications.
Par contre tout dépend ou vous avez installé les sirènes.
Si vous...
j'ai régulièrement une alarme sur une ouverture alors qu'il n'y a aucun mouvement ni ouverture... savez vous vers sui s'adresser chez Somfy pour avoir une réponse...
Bonsoir Max
Essayez cette manip.
Compte/Configuration de l'installation
Dans le bloc Box cliquer sur Accéder aux paramètres
Paramètres avancés
Gestion clé IO
Continuer...
Bonjour Jacques
Si les piles des sirènes on 2 ans ou plus il est temps de les changer.
La puissance du son ne se règle pas. Pour vous c'est trop faible et pour d'autre c'est...
Je possède une Home alarme xl depuis 2021.
La sirène extérieure ne sonne que très faiblement malgré un changement de piles.
Y a-t-il quelque chose à faire ?
Sinon...
Bonjour Jacques
La puissance du son ne se règle pas. Pour vous c'est trop faible et pour d'autre...
Vous ne savez pas chercher sur internet ?
Essayez ce lien
https://www.google.com/search?q=Somfy+1875138&rlz=1C1CHBD_frFR689FR709&oq=Somfy+1875138&gs_lcrp...
ma camera outdoor, ne se connecte a mon réseau wifi que 30 min par jour. le reste du temps la LED clignote blanc. elle a très bien fonctionné pendant 7 ans et la...
Problème déjà traité sur le forum et concerne tous les types de caméra.
Pour êtes tenu au courant des évolutions raccrochez vous aux post principal ou les Yellos...
