Bonjour,j'ai une alarme Protexiom de décembre 2015, je viens de changer de la box Free révolution vers la fibre Red by SFR. j'ai également changé ma carte SIM de l'alarme avec...
Je viens d'installer mon kit Home Alarm Advanced Max.
J'ai réussi à prendre la main sur les volets roulants pour les scénarios en cas d'alarme.
Est-il possible de...
Bonsoir Guillaume
Vous ne pouvez rien faire de plus avec l'alarme.
Si vous voulez piloter vos volets aux quotidien il vous faut un Kit de connectivité ou une Tahoma Switch
J'ai reçu mes équipements il y a deux jours.
Mise en route de quasiment tout les accessoires impeccable.
J'ai reçu aussi 2 caméras indoor (pack home alarme...
Bonjour, j'envisage d'installer ce type d'équipement et j'ai besoin d'une précision. J'ai bien compris que la caméra se déclenche lors d'un mouvement, mais est il prévu qu'elle...
Je voudrais savoir si via la commande vocale alexa on peut choisir la hauteur d'ouverture d'un volet ?
Autre question : toujours via alexa, peut-on programmer des...
Effectivement RTS on a pas de retour d'état. Donc impossible de savoir où se trouve le volet.
Pour reconnaître moi je regarde ce qui est marqué sur la télécommande ou sur le...
Bonjour Benoît
Gérer la hauteur d'ouverture c'est la fonction MY des télécommandes.
Je n'ai rien trouvé sur cette fonction via le kit de connectivité.
Le kit de...
Suite à un changement de Wifi ma caméra intérieur ne fonctionne plus. Elle ne semble plus être alimentée par le secteur.
Le bouton reset ne fonctionne pas et aucune...
je viens d'installer un 2nd détecteur de fumée. Tout s'est bien déroulée jusqu'au moment où je m'aperçois que le 1er détecteur émet un bip faible toutes les 30...
