Je me permets de vous solliciter concernant mon nouvel achat : mon alarme Somfy Home Protect Advanced.
Je possède 1 capteurs de mouvement, 10 intelliTAG...
Bonjour Nicolas;
Voila une des raisons pour laquelle je dis qu'il ne faut pas installer une alarme avant de partir en vacances.
Vous avez plusieurs déclenchement pour...
Utilisateur globalement très satisfait de mon Home Alarm Advanced, j’ai depuis quelques temps un problème avec l’un des deux badges fournis dans le pack.
En effet...
Bonjour Patrick
Juste au dessus de votre question, j'ai donné une nouvelle solution d'attente avec un simple bout de scotch double face.
Reprenez mon explication et...
depuis quelques temps, je ne peux plus accéder à ma tahoma box via un navigateur.
que ce soit sur PC, Mac, internet explorer, chrome, firefox, impossible de me...
Je souhaite remplacement mon thermostat Deleage TAI62 qui alimente un plancher chauffant qui est sur le point de rendre l'âme.
J'ai d'ores et déjà acheté un Somfy...
Bonjour Julien
Selon les documentations tantôt le pont est indiqué tantôt il ne l'est pas.
Je ne sais pas pourquoi.
En ce qui concerne le comportement, le thermostat a une...
Je viens poser ma question sur le forum n'ayant pas trouvé de sujets identiques afin d'avoir des réponses techniques avancées sur le fonctionnement d'un système...
Bonjour Joan
Le thermostat d'ambiance gére la température de l'ensemble de la maison par rapport à la pièce ou il est installé.
Les têtes thermostatiques dans ce cas ne...
Alores voilà, j’ai ma maison équipée du home alarme advanced, je voudrait l’étendre à ma dépendance, j’ai testé avec les relais radio il est impossible d’y aller avec...
Bonjour Fabien
Vous ne pouvez pas installer deux Link sur un seul site.
Par contre vous pouvez utiliser une Somfy One dans votre dépendance qui pourra elle être installée...
Bonjour Benjamin
Non ce récepteur ne peut être associé qu'avec un thermostat.
C'est l'interface fil pilote qui peut être associé directement à Tahoma
https://boutique.somfy...
J'utilise Home Alarm depuis quelques années. J'ai toujours eu des problèmes pour connecter le link mais une fois connecté, tout fonctionne. Là j'ai voulu le balader...
Dominique ci joint l'aide en ligne avec entre autre comment réinitialiser le Link
(A noter que vous ne pouvez réinstaller le LINK que si l'alarme est désactivée sinon il faut...
