Je ne m'y retrouve pas dans les prises connectée pilotable par tahoma. Je recherche une "prise" qui s'intercale entre la prise murale et la prise de ma lampe. Je ne...
C'est une erreur de conception que l'unité de commande Link (Somfy Home Alarm) ne dispose pas d'une batterie facilement remplaçable. vous devriez modifier avec une...
Malgré mes recherches et mes nombreux essais je n’ai pas trouvé de solution d’où mon post.
Voici ma configuration, j’ai fait installé une PAC Panasonic air/eau avec 2...
Votre PAC doit s'arrêter quand la température de l'eau est atteinte et non par le thermostat.
En l'état il l y a trop peu d'écart entre le thermostat et les têtes pour que ça...
Bonsoir Michel
Vous n'allez pas greffer un link sur la One +.
Vous aller supprimer la One +, puis installer le LINK et enfin installer la ONE + en esclave du LINK.
C'est...
Çà reviens au même. Le thermostat ne sert plus a rien.
Votre chauffagiste connait son métier.
C'est le thermostat interne de la chaudière qui gère la température de l'eau...
Comme beaucoup de personne ici j'ai un problème avec mes 2 badges Somfy Alarm,
J'ai changé les piles plusieurs fois, j'ai essayé de relever les languettes, de...
Bonsoir Lucie.
Je ne vais pas revenir sur le problème il est avéré.
Par contre je ne comprends votre description : la pile ne tient pas.
Pouvez vous détailler le problème.
que se passe t'il en cas de coupure INTERNET ou WIFI :
- pour le thermostat mural
- pour la passerelle
pendant la coupure ET après le remise en service INTERNET...
Jeudi 01/12, plus aucun signal sur l'Intellitag de la porte basculante du garage en sous-sol. Je l'ai enlevé et installé sur la fenêtre de la pièce où est le link...
OK Hervé
Effectivement si les piles sont HS ça ne peut pas fonctionner.
Pour Info il n'y a que la jauge du badge qui fonctionne correctement, sur tous les autres accessoires...
je souhaite installer des radiateur électrique sur ma tahoma
je voudrai savoir quel materiel nécessaire pour l installation
je pense a des interfaces avec...
