J'ai essayé de réinitialiser le link advanced en appuyant sur les deux boutons pour modifier la configuration du WIFI mais il est resté en état bloqué: un seul...
Merci Frederic pour le retour
Bouygues a mis a jour votre Box pour qu'elle supporte l'IP V6 mais comme je le pensais la mise a jour ne modifie pas l'ensemble des paramètres de...
Frederic vous êtes bien en IPV6.
Par contre est ce que c'est récent impossible de le savoir.
Si le changement est récent il est possible que la bascule ne soit pas total...
Mon visiophone fonctionne mal depuis 1 mois. Lorsque je regarde la vidéo, l'image "flash" (flash puis image normal puis flash...). Même comportement après...
Bonjour Jérome
De toute évidence votre maison a envie de changer de quartier et elle a passée la marche arrière :))
Non je blague votre cas n'est pas isolé le preuve avec le...
Frederic si ça marche en partage de connexion, c'est que le Link n'a pas de problème.
Votre Bbox a été mise a jour et il y a quelque chose qui a changé. Actuellement tous...
Depuis quelques semaines je ne peux plus me connecter à mon alarme à distance. Ayant parcouru longuement le forum, j'ai fait quelques manipulations mais rien n'a été...
Suite à un passage à la livebox fibre d'Orange, j'ai fait la procédure pour pouvoir reprogrammer l'accès à distance de la centrale avec changement des codes...
Y'a t-il possibilité d'avoir plusieurs Tahoma Switch pour étendre la portée ?
Nous avons un grand batiment sur plusieurs étages et la tahoma switch ne capte pas...
Bonjour Ken
L'application permet d'avoir au moins 2 tahomas en parallèle mais elles sont indépendante.
Par contre vous pouvez avec la même application passer de l'une à l'autre.
J'ai un soucis de sirène avec des versions différentes, sur une installation une en 9.0 .0 et l'autre en 8.9.0.
Et sur un autre site aussi en 8.9.0
Que faut-il...
Installation de mon alarme homa alarm advaced hier tous fonctionnait correctement.
Aujourd'hui impossible de se connecter a somfy protect message perturbation des...
Que faut-il...
