J'ai un système Home Alarm Advanced (avec le Link Advanced) avec 3 caméras. 2 extérieures et 1 intérieure. Je n'ai qu'une seule caméra qui me pose problème et c'est...
Je n’arrive pas à connecter ma tahoma switch avec mon alarme home alarm advanced.
Dans mon application tahoma switch, je fais rajouter un équipement, alarme, je...
J'ai raccorder à mon compteur Linky le module somfy Tic et lors de la configuration de mon contrat EDF, je choisi 9kva pour la puissance et systématiquement il ne le...
Bonjour Caroline
L'alarme ne permet pas de faire de pilotage domotique en dehors des scénarios de sécurité.
Il faut une box Tahoma Switch pour piloter les volets...
Bonjour, serait il possible d'apporter des évolutions a l'application qui ne permet pas de mettre en route la PAC en passant par les scénarios de la tahoma,de plus on ne peut...
Je souhaiterais utiliser le scénario Confort Thermique pour ouvrir et fermer mes volets automatiquement, y compris sur mes Velux.
Les Velux sont motorisés et sont...
Je viens de recevoir une box TaHoma Switch neuve (offerte avec l'achat de volets SOMFY).
J'ai téléchargé l'application Android « TaHoma Switch Somfy » via le QR...
Home Assistant n'a pas besoin du mode développeur.
Il détourne le mode de communication de Homekit.
Home Assistant n'étant pas certifié Somfy, je pense que les Yellos vont...
Suite a message sms "Piles Faibles Transmetteur 629534"
cela fait 3 fois (soit tous les deux mois environ) que je change les 4 Piles LR 20 que j'achète de...
OK c'est un mini USB B.
Plus très courant mais ça doit pouvoir se trouver.
Je pense d'ailleurs que c'est le même que celui du module IP.
Je ne vois pas de risque a...
