Yvan si je me base sur la photo de la plaque électronique de la chaudière , le fil qui va au thermostat contient 4 fils. Un bleu qui n'est pas utilisé, un Jaune qui va bien en...
j’ai un problème de perte de connections wifi de ma Somfy one+ je reçois un message me disant que ma one+ n’est plus connectée au wifi pourtant quand je rentre dans...
Jérôme je vous ai donné une fiche de dépannage de Somfy, libre a vous de la suivre.
Je ne peux pas vous aidez plus sans avoir les résultats de l'application Wifi Analyser.
J'ai reçu aujourd'hui la dernière tahoma switch, et il m'est impossible d'ajouter mon alarme Protexiom.
Est ce une limitation définitive ou dois je attendre une...
André quand je regarde la documentation de Protexial, le paramétrage est exactement le même que pour Protexiom.
Si on sélectionne Protexial pour une alarme Protexiom...
Yvan avec le schéma Somfy que je vous ai envoyé vous aviez juste a repérer les fils qui vont à COM et à NC.
Je vous ai dit qu'il ne fallait que deux fils. Pourquoi vouloir en...
Depuis 1 semaine ma caméra outdoor ne détecte plus les mouvements. Lors de mon passage devant la caméra (surveillance active) la led clignote rouge et aucune alerte...
Bonjour Joffeey
Allez dans le menu Mes Equipements, sélectionnez la caméra et faite un redémarrage de la caméra.
Si ça ne marche pas c'est que le Radar Infrarouge est HS
Je viens vers vous car ma caméra outdoor déclenche fréquemment une détection de mouvement sans raison.
Dans la lecture de la vidéo on voit par contre l’image qui...
Désolé Olivier mais je ne saurais affirmer que c'est possible.
Déclencher la sirène de Home Alarme sur une détection de la sécurité Tahoma avec IFTTT ça c'est OK.
En fait la...
Olivier si vous avez déjà tout ce matériel d'installé, avec les bons scénario dans Tahoma, ça doit le faire.
Je pensais que vous vouliez toujours déclencher l'alarme avec un...
Olivier ce détecteur ne fonctionne qu'avec votre Tahoma dans l'onglet sécurité.
Vous allez donc avoir a gérer deux systèmes d'alarme, Home Alarme et Tahoma. Il va falloit...
