Je possède une alarme protexial sur ma maison actuellement. Je vais bientôt déménager mais l'autre maison n'a pas d'alarme et je suis beaucoup trop loin pour la...
Re bonjour
Un onduleur pour PC de base encaisse 600VA/360W ce qui permet d'éteindre calmement un PC de bureau qui consomme 350W.
Un routeur 4G consomme autant qu'un box...
Effectivement avec un routeur 4G on peut se poser la question de l'utilité du GSM.
Je ne maitrise pas assez le fonctionnement de Home Keeper. Si on peut l'installer sans...
Depuis cette fin de matinée, impossible de visualiser le flux de plusieurs caméras (outdoor, et security caméra)
L'application ne réagit pas non plus à mes demandes...
Impossible d’installer mon nouvel intellitag.
Mode d’apprentissage impossible à ouvrir. Il semble que ce soit un problème serveur Somfy.
Allez vous bientôt régler...
Je suis, depuis hier, en train d'installer un starter pack et je coince sur l'installation d'intellitags supplémentaires.
J'ai installé tout le kit de base + 4 badges...
Damien, déjà une précision ça ne fonctionnera qu'avec home Keeper car il est très compliqué pour pas dire impossible d'ouvrir les ports sur un routeur 4G.
Je n'ai pas la...
Avec la nouvelle BBox raccordée avec la fibre, il y a deux entrées téléphoniques j'ai raccordé le tel fixe sur une et le transmetteur de la protection 600 sur l'autre...
Bonjour Joël
A moins que vous n'ayez souscrit chez Bouygues pour deux lignes téléphoniques, en principe il n'y a qu'une prise qui marche et je pense que c'est celle ou est...
Je souhaite pouvoir piloter (via la tahoma et éventuellement une API) l'alimentation d'un cumulus. Ce dernier fonctionne actuellement avec le contact sec du compteur...
Récemment Somfy vient de rassembler les différents comptes Somfy via un portail d'accès unique. Les comptes Somfy Protect/Tahoma/Somfy.fr(commercial).
Cela crée...
Bonjour Simon.
Il y a beaucoup d'avis contradictoire sur la sécurité des mots de passe.
Dans les cours d'informatiques que je dispense en association c'est une question...
Bonjour Damien
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un routeur 4G avec une carte Dual SIM de votre ligne téléphonique.
La dual Sim permet d'utiliser le forfait Data...
