Je galère sur le branchement de mon micromodule. En effet j’ai un va et vient qui gère 2 éclairages 1 sur le côté de la maison et l’autre au dessus du garage.
Ma...
Grégory si vos deux lampes sont gérées par un va et vient classique avec deux boutons y a pas de problème. Une lampe, deux lampes ou x lampes elles sont toutes en parallèles...
Si on connecte la caméra outdoor avec une lampe, peut-on sur le boitier relier les 2 neutres (neutre commun sur cablage) et seulement la phase pilotée. Ou est-ce que...
Bonjour, je constate ce debut d’année 2021 que mes données de consommation Wiser Energy ne s’affichent plus dans mon appli Tahoma. Sur l’interface web j’obtiens un message...
Ma...
Bonsoir Gregory
Je pense que ce lien va vous aidez a résoudre vos problèmes
https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/SomfyPro/startPublic/SomfyPro/Aide_au_choix_IZYMO...
Michel, je ne vois pas le problème.
Vous utilisez une arrivée lampe avec interrupteur pour alimenter la caméra.
Si le câblage a été bien fait l'interrupteur coupe la phase...
je n'arrive plus à interroger via mon ordinateur la centrale. Après ré-initialisation par mon installateur cela à fonctionné mais au bout de quelques jours (3 parfois)...
j habite en appartement j ai installé 6 têtes thermostatiques somfy io et je me demandais si je devais mettre au moins une tête en by-pass active ou non,pour...
Je n'arrive pas à me connecter à l'application avec mes données mobiles. Cela fonctionne très bien avec le wifi.
J'ai essayé en mettant connexion rapide à la place...
Fanny savez vous trouver dans la configuration de la Livebox l'écran d'accès distant ci joint en copie.
Si oui regardez si le Port de communication n'est pas 443.
Si c'est le...
