Lors de la création de mon compte Somfy, je n'arrive pas à faire detecter la carte IP de ma centrale. J'ai une freebox mini 4K qui bloc l'ouverture des ports 80 et...
bonjour j ai acheté un pack complet alarme somfy par contre je n'arrive pas à installer la camera interne tout en respectant toute la procédure. en arrivant à la fin de la...
Bonjour Shaïlysse.
Si votre centrale est une Somfy Protec, vous devez avoir un boitier Link comme sur la photo et vous utilisez sur votre smartphone l'application Somfy...
Bien Patrice on progresse.
C'est quand vous allez enregistrer votre centrale sur le site que ça bloquera si l'ancien propriétaire ne l'a pas supprimée.
Pour l'instant il faut...
Pas de problème Patrick.
Pensez a rebooter votre box dans 30mn et pour testez l'ouverture de vos ports sur l'extérieur utilisez le lien ci dessous
https://www.yougetsignal...
Bonjour Stéphane
Neuve ou d'occasion ?
Vérifiez que le transfo fonctionne en essayant de charger un smartphone avec (C'est les mêmes)
Si le transfo fonctionne et qu'elle...
Bonjour Dominique
Vous avez bien activez votre carte SIM sur le site Afone
Pour le vérifier, glissez votre carte SIM dans un Smartphone et essayez d'envoyer un SMS.
Bonjour Patrick
Arrêtez de vous prendre la tête avec des ports exotiques, allez sur votre compte FREE et demandez une adresse IP Full Stack. (Opérationnel après 30mn)
Vous...
Depuis quelques temps j'ai le message sur une alarme protexiom 600 transmetteur absent de manière très aléatoire, seule la télécommande fonctionne. les piles ont été...
Ok Patrick
Avant de toucher à l'alarme, commencez par désactiver tout ce qui marche avec ondes radio.
Porte garage, portail , Visiophone.
Regardez si votre alarme fonctionne...
Ok Patrick
En reprenant l'historique de mes réponses, ,j'ai retrouvé un post similaire.
Après bien des recherches, la personne a fini par débrancher ou enlever les piles de...
