j'ai acheté un thermostat connecté filaire somfy pour piloter mon chauffage à distance.
J'ai fait les branchements sur chaudiere chauffage français ondiane C ? j'ai...
Ok Olivier
Un dernier test après je ne sais plus comment faire.
Pour savoir si le problème est dans l'application Somfy ou si il y a incompatibilité, si vous réglé le TA...
Une prise connectée capable de mesurer la consommation compatible avec la Tahoma pour pouvoir suivre la consommation d'énergie de l'appareil piloté grâce à un...
Bonsoir Jacques
Votre analyse est correct, mais je ne vois pas bien dans quel but vous voulez piloter le ON/OFF du cumulus dans la mesure ou celui ci est en principe piloté par...
Je viens d'installer un récepteur izymo dans mon installation électrique afin de piloter mon éclairage extérieur.
Il s'agit de 5 ampoules halogènes branchées en...
Surtout pas Thibaut, c'est pour un poussoir comme un télérupteur.
Soit vous mettez un bouton poussoir si vous avez peu de vous électrocuter soit vous enlevez les dominos en...
Je ne parviens pas à Utiliser l’app Tahoma Apple Watch. J’ai le message “Use your iphone first”.
J’ai un iphone Xs Max IOS 13.5.1 et une apple watch 5 avec IOS 6...
Bonjour Enrique
C'est pas forcément une bonne idée de le mettre dans le tableau électrique, car la commande a distance (IO) utilise la fréquence radio 868Mhz, et cette...
J'ai un poêle à pellets Jolly Mec modèle Arte. D'après le site de Somfy, le thermostat connecté est compatible avec ce modèle.
Mais je ne sais pas où le brancher sur...
Bonjour Gauthier
Avec le configurateur ci dessous, vous vérifiez la compatibilité mais à la fin il vous indique comment brancher le thermostat.
https...
j'ai un détecteur de mouvement qui m'indique perte de liaison . J'ai remplacé les piles sans résultat , j'ai essayer de reprogrammer avec le clavier et le pc et sans...
Mon thermostat continue d'envoyer un ordre de chauffe (led rouge sur le boitier allumée) même quand la température de la consigne est atteinte ou dépassée.
exemple...
