Je poste ce message car mon IntelliTAG installé sur ma porte d'entrée (le seul que j'ai) se déclenche de manière intempestive, quasiment tous les jours où l'alarme...
C'est bien ça Nicolas.
Reste a trouver le matériel
Si un Yello repasse sur le sujet, voilà une solution pour faire évoluer le scotch double face fourni avec les intellitags...
Bonjour la Communauté !
Après avoir parcouru une petit heure le forum, je n'arrive pas à trouver tout à fait réponse à ma question et l'assurance que ma future installation...
Bonjour a tous les deux.
Nicolas, si vous faites le sourcing pour votre matériel électrique, rechercher sur internet ELEC44.FR ; Cette petite société pratique des prix très...
Pas de problème Nicolas.
J'ai également mis la main sur un post qui traitais du même sujet.
La personne semble avoir trouvé la solution, mais avec du matériel que je ne...
depuis hier soir je ne peux plus accéder à l'application somefy que ce soit sur Iphone ou android. J'ai le message Perturbation des services. Quand j'accède via...
OK Jean
En attendant qu'un Yello prenne la main, sur votre interface Wifi cliquez sur RADAR puis sur OCCUPATION CANAUX WIFI.
Regardez si vous êtes seul sur le canal ou s'il y...
Môn écran visiophone de môn V 500 est complètement brouillé et je ne vois donc plus reine alors que je l'ai que depuis 3 mois .
Pouvez vous me contacter
Codialement
Ok Christophe
Deux possibilités, soit la platine intérieure est HS soit les fils qui relie les deux platines on un problème.
Le seul moyen de savoir c'est de démonter l'une...
Je viens de recevoir un coup de téléphone d'une personne se disant très loin de chez moi, qui recoit les SMS de notification de déclenchement d'alarme (je les recois...
bonjour, j'ai réinitialisé mon adresse ip à 3 reprises, modifié ma carte de code, validé la connexion à distance mais rien n'y fait. Pas de soucis pour la connexion locale via...
Bonsoir Bruno
Vérifiez que vous avez ouvert les ports 80 et 443 sur votre box avec le lien ci dessous et vérifiez par la même occasion que ces mêmes ports ne sont pas utilisez...
Bonjour, j'ai installé une caméra outdoor en suivant le process : Led Bleue qui clignote, avec l'application sur Iphone, une recherche bluetooth detecte bien la caméra puis un...
Bonsoir JS
Par rapport a la Bbox, vous devez avoir maintenant 2 réseaux Wifi distinct entre le 2.4 et le 5Ghz.
Limiter le 2.4 à b,g n'a aucun intérêt, remettez b,g,n la box...
Bonsoir Nicolas.
André vient de m'apprendre quelque chose sur le pont hue.
Pour en revenir a votre problème tout est possible si vous savez bricoler.
Ci joint un lien qui...
Codialement
