Je reviens vers vous car mon problème de vision nocturne de mes caméras OC100 n'est toujours pas réglé. Je vous mets à disposition 2 photos qui montrent, l'une, une...
Véronique si la vision infrarouge est éblouie par une réflexion sur un mur blanc ou une source lumineuse quelconque ça passe au noir.
Pour savoir si les caméras ont un...
Je viens dachter la camera indoor somfy, et comme beaucoup je n'arrive pas à la connecter ayant une box sfr.
J'ai pourtant essayé avec tous les paramètres qu'il...
J'ai une protexiom 300 et je souhaiterais savoir comment connecter le transmetteur téléphonique à ma Livebox Play orange. Du transmetteur téléphonique sortent 2 cables...
Thomas, si votre centrale est déjà opérationnelle, en paramétrant les numéros de téléphones a prévenir, ça va fonctionner.
Pour paramétrer votre centrale, soit vous le faite...
Johan si vous ne savez pas séparer les deux réseaux Wifi on ne pourra rien pour vous.
En plus de la séparation des Wifi il y a un certain nombre de modification a faire sur...
Suite à un changement d’opérateur internet il y a quelques mois, je ne peux plus accéder à mon installation Protexiom par internet/l'appli mobile.
J’ai essayé...
Bonsoir Laurent
Comme vous n'aviez pas indiquez votre opérateur je vous ai donné la solution FREE car c'est le cas le plus courant sur le forum.
Pour Bouygues il n'y a pas...
Bonjour Thomas
Pour la prise RJ45 (Réseau IP) il faut vous procurer des blocs CPL qui permettrons de véhiculer le flux réseau via l'installation électrique.
Pour le téléphone...
Bonjour. J’ai mes deux badges qui demandent des remplacements de piles malgré un remplacement. J’ai donc supprimer mes badges et réinitialiser mais le problème revient. Je...
OK Eric.
Le badge comme les intellitags ne communique avec le Link que toutes les 3mn sauf action direct.
Normal qu'il y ai un laps de temps pour la mise a jour.
En ce qui...
Je viens d'installer un récepteur izymo dans mon installation électrique afin de piloter mon éclairage extérieur.
Il s'agit de 5 ampoules halogènes branchées en...
Bonjour Thibaut
Désolé, je n'avais pas vu votre réponse.
Le micro module a visiblement buggé a la mise sous tension. vous n'êtes pas en surcharge de puissance.
Plus qu'a le...
