Suite à un coupure internet, mon link advanced a basculé en mode GSM.
En rentrant chez moi le link a bien détecté l'ouverture de la porte d'entrée et a déclenché...
Il faut effectivement reconfigurer le wifi du Link.
Par contre je ne sais pas vous répondre pour la couleur des led.
La procédure que je vous ait donnée est celle des...
Je viens d’acquérir une caméra supplémentaire outdoor v2 je ne peux la connecter qu’au wifi 2,4 GHz, alors que vous annoncez des spécifications compatibles au 5 GHz...
Vous avez parfaitement compris le principe.
Au répéteur je préfère un point d'accès wifi et pour éviter de tirer des fils j'utilise du CPL.
Comme j'ai encore une Free Mini...
Bonjour Mathias
Vous avez bien lu.
En cas de coupure internet les badges et le clavier reste opérationnels.
Le GSM ne fait relayer les messages mais ne permet pas de...
J'ai désactivé tout ce qui concerne l'activation intelligente au sein de l'application Somfy Protect pourtant je reçois de temps à autre des notification comme quoi...
Vous n'avez pas compris la fonction
Quand vous cochez l'option Activation Intelligente, ke système vous envoie un message si vous avez oublié d'activer l'alarme avant de...
Je souhaite changer le "Numéro d'urgence" initialement attribué lors de l'installation de ma nouvelle "Home Alarm Maison XL".
Via l'application Somfy Protect, dans...
Lors de la saisie le numéro n'apparait pas.
Comme il y a l'indicatif +33 il ne faut pas saisir le "0" du numéro de téléphone et quand vous cliquez sur la coche en haut a droite...
Simple déduction a partir de la documentation Somfy
Ca fonctionne avec l'intellitag "Porte d'entrée" et il ne peut y avoir qu'une porte d'entrée.
Si il n'y a plus de porte...
Depuis quelques jours, j'ai mes deux cameras indoor qui se déconnecte du wifi tous les jours, mais a des heures différentes l'une de l'autre.
Ça fonctionne...
Bonjour Gilles
Le post ci joint va vous aidé a comprendre
https://forum.somfy.fr/questions/3295771-retex-prerequis-wifi-somfy
La TV est prioritaire sur la box internet. Un...
La portée annoncée des Wifi 6 et 7 est la même le wifi 4 mais ces wifi sont récent
Ce qu'il faut savoir c'est qu'une carte wifi gère en simultané 30 a 32 matériels...
La réponse à votre question sur le décalage de technologie est dans le tableau que j'ai publié.
Regarder la colonne Portée qui est indiqué sans obstacles et vous comprendrez la...
