Bonjour Dédé
Vous ne pouvez pas accéder au serveur en modification.
Pour faire disparaitre ces logs de votre visualisation (Elles resteront toujours dans le serveur) il faut...
Je rencontre depuis environ une semaine un dysfonctionnement avec deux caméras intérieures Somfy.
Jusqu’à récemment, les deux caméras fonctionnaient sans aucun...
Bonjour Eric
Le débit fibre n'a rien a voir avec le débit du Wifi 4 (2.4Ghz) qui ne peut pas dépasser 72méga.
Si vous avez un wifi dédié comme Matej qui a ouvert ce post...
Bonjour, j’ai dû procéder à la réinstallation de mon système seulement impossible d’ajouter les détecteurs de mouvement via l’application à chaque fois, elle plante sur la...
Sur PC, page de connexion somfy connect, tahoma classic, l'entrée de mon mail + mdp me dirige sur cette page; impossible de me connecter à mon espace, que ce soit...
Bonjour, je viens d’acquérir un thermostat V2 neuf. L’appairage entre le thermostat et le récepteur est fait, le récepteur a été identifié, la liaison est donc établie entre les...
L'appairage et le pilotage sont deux choses différentes.
Mettez le thermostat dans la même pièce que le relais et faite l test. Si ça fonctionne tout est OK.
Pour le...
Le relais est alimenté en 220V a droite pour son électronique.
Les deux fils que vous avez shunté sont connecté a un relais qui devrais être piloté par le thermostat via une...
depuis deux jours je n'arrive plus a mettre en service l'alarme avec nos smartphones.
par contre je peux visualiser les cameras et faire un etat du systeme avec les...
Si le shunt fonctionne c'est bon.
Je vous ai posé cette question, car sur la documentation il est indiqué que c'est un thermostat électronique modulant et dans ce cas le...
De ce que je peux voir sur le Forum, il y a les personnes qui ont toujours des problèmes et qui reviennent régulièrement et celle pour qui ça fonctionnent.
J'ai changé les...
