J'ai trois installations somfy gérées par 3 tahoma dans 3 maisons différentes.
Dans l'ancienne application tahoma pour iphone, les 3 apparaissaient et je pouvais...
Je rencontre un problème de connexion avec ma caméra Somfy Outdoor,
Elle est bien connectée à mon réseau wifi, (je fais un ping toutes les 10 minutes), cependant...
Bonsoir Sabri
Soit votre canal wifi est encombré et vous pouvez essayer de le forcer sur l'un des canaux suivants 3-6-9-11 ou la qualité du wifi n'est pas celle que vous...
je viens de mettre en service une box Home Assistant qui voit ma "Somfy connectivity Box" qui pilote mon portail. Quand je veux intégrer la box somfy on me demande un...
J ai une Tahoma Switch sur laquelle j’ai déjà connecté mes volets roulants et je souhaiterais maintenant m’occuper des luminaires . Je cherche donc sur Amazon des...
Je dispose d'une PAC Atlantic Extensa Duo AI deux zones avec deux thermostat NavLink (un par zone).
Globalement, le pilotage de mes zones manuellement depuis...
Si vous ne pouvez pas utiliser le mode dérogation dans les scénarios, je ne vois pas de solution a part revenir sur le Cozytouch d'Atlantic et piloter les deux box domotiques...
Je souhaite commander à distance un éclairage via l'application Tahoma classic. J'ai une box Tahoma V2 et un lihjting in wall receiver RTS 1811251B. Puis je les...
