J'ai un problème avec un intellitag qui a 2 ans et qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant.
Mais désormais il détecte une ouverture et fait déclencher l'alarme...
Bonjour Julien
Il faut l'inverser avec un autre intellitag pour déterminer si c'est un problème d'environnement ou un défaut.
Si le défaut suit l'intellitag c'est qu'il est...
Je viens d'acquérir un système home alarm advanced. L'ensemble des équipements ne peuvent pas communiquer avec le système central car j'habite dans une maison ancienne...
J'ai deux question au sujet du mode nuit qui ne fonctionne pas comme je le souhaite.
La première est que malgré l'éloignement de la centrale, mes badge désactive...
Bonjour Stéphane
Les badges fonctionnent en Bluetooth, portée 10m voir plus en champs libre.
L'activation intelligente (désactivation automatique) ne peut pas être supprimée...
Je tente d'installer des capteurs d'ouverture 131151A et détecteurs de mouvement 131150A sur ma TAHOMA V2 par l'application tahoma classic. J'ai plusieurs détecteurs...
Thierry en regardant le tableau de compatibilité ci joint je ne trouve pas vos détecteurs.
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatibilite_securite_032022.pdf...
J'ai installé link essential
Je souhaite que la sirène se déclenche immedatiement. Or, elle joue d'abord une petite musique de mise en garde que je ne parviens pas...
Un voltmètre n'est pas un outil de test pour des les piles.
Si vous n'avez qu'un voltmètre il faut faire un peu de calcul mental.
Si vous testez une pile d'1,5v neuve vous...
Bonsoir Alex
Le cas de figure qui donne ce résultat c'est le déclenchement de la temporisation par un détecteur et pendant la temporisation on déclenche un autre détecteur...
Il n'y a pas d'autre procédure.
Par contre vous avez vérifié les piles.
Celles qui sont fournit le sont a titre gratuit. Vous ne savez pas si elles sont dans la boite depuis...
