je possede comme beaucoup l'alarme Protexiom. J'ai dessus le modele IP, RTC et GSM. Module GSM qui possede une carte sim de mon opérateur a 2€ par mois.
mes...
mes...
mes...
mes...
Bonjour Jérome
Il n'y aura pas de solution.
L'arrêt de la 2G/3G c'est comme l'arrêt de l'essence plombée en 1990. Les constructeurs n'ont pas changé les moteurs de voitures...
Sur mon installation j'ai 3 intellitag air io, installés sur des baies vitrées qui ont un fonctionnement inversé sur l'application tahoma, (indiqué comme ouvert...
L'application affiche un message "erreur communication" pour un thermostat programmable. Le thermostat fonctionne en local mais ne peut plus être piloté. Tout a été...
Bonjour.
Enlever le petit boîtier qui est alimenté par les fils électriques.
Mettez a la place 2 piles de 1,5v.
Si ça fonctionne c'est que le transfo est HS
Peut- on connecter un capteur de fumée Somfy avec seulement une Tahoma dans la maison ou est-il nécessaire d'avoir un système Home Alarm ?
Merci.
Je ne trouve pas sur le forum comment faire des programmes avec mon kit de connectivité, je sais que la version supérieure le fait directement.
Sur la page Somfy il y...
Le tuto de réinitialisation du module IP prévoit de changer l'adresse IP ce qui n’est plus recommandé avec les box actuelles, mais pas de tuto sans changement adresse...
Si votre module IP est HS c'est normal
Si votre module fonctionne il faut paramétrer la carte réseau de votre PC comme on le faisait en 2009 pour jouer en réseau sans...
