Le relais radio ne capte plus les détecteurs du garage. Déjà que c'était très très compliqué à tout faire fonctionner mais là depuis quelques jours plus rien...
Bojour Sylvain
C'est les piles des intellitags du garage qui sont trop faible.
Il faut les changer tous les ans.
Ne tenez pas compte de la jauge, elle ne fonctionne pas...
Depuis l'installation de l'application tahoma je n'ai plus accès au pilotage des zones de mon programmateur fil pilote comme je lavais avec l'application tahoma...
Le programmateur que vous avez permettait de centraliser sans avoir recours à la domotique Tahoma.
Maintenant avec Tahoma vous pouvez remplacer votre programmateur par des...
Je dispose d'un portail électrique Axovia Multipro, relié à un Control box 3D io.
Actuellement je commande le tout avec une petite télécommande Keygo io...
Effectivement Coyote j'ai loupé ce détail.
Attention le pilotage à la voix sur les portails ne fonctionne pas systématiquement, et on ne sait pas vraiment pourquoi.
Pour...
Félicitations pour la fusion réussie de « Somfy Keys » et « Somfy Protect » ! C'est une excellente initiative qui simplifie l'expérience utilisateur.
Pour aller...
Bonjour Alex
Pour utiliser une Apple Watch sans smartphone il faut la version GPS / Cellular dont le prix réduit fortement le nombre d'utilisateurs.
Ensuite il y a deux...
Bonjour B.B
Si vous ne voulez domotiser que le portail et rien d'autre, vous avez la solution du Visiophone connecté et si vous avez déjà un visiophone Somfy il est peut être...
Bonjour Yves
Lors de la migration de Tahoma Classic vers Tahoma By Somfy vous avez validé la perte d'un certain nombre de fonctionnalités.
Celle ci en fait partie
https://www...
Apres déclenchement de mon alarme par intrusion, la diode d intrusion de mon écran LCD ne clignote plus.
Pourrais je avoir une solution pour réparer se problème
Je viens d'acquérir un télécommande NINA IO afin de piloter les éclairages de ma maison / jardin.
J'ai également une Box TAHOMA 2.0.
Je transfert bien la clé de...
Désolé pour un énième sujet sur ce thème, mais j'ai l'impression que c'est le seul moyen de procéder.
J'aimerais créer une nouvelle installation avec une Tahoma...
Bonsoir François
C'est effectivement le seul moyen.
Par contre quand la réinitialisation sera effective, il y a un changement important dans l'activation de la Tahoma V2...
