Mon Link Advanced n'arrivait plus à se connecter au Wifi depuis 3 jours (alors que tous les autres appareils fonctionnent bien eux). J'ai donc essayé supprimer...
j'ai démonté un interrupteur centralis rts uno et j'essaye de le remonter. Or les fils ne se serrent plus dans le bornier. Y a t'il une procédure pour réarmer...
Bonjour Camille
Aïe à aïe
C'est un bornier a blocage rapide.
Pour débrancher les fils il faut les faire tourner d'un quart de tour avant de les estraires.
Si vous avez...
Étant locataire, on nous a changé le thermostat car l'ancien était mort.
Le nouveau est sonc un thermostat radio IO Somfy avec récepteur, appairé à TaHoma.
Tout est...
J'ai oublié de préciser que sans l'alimentation avec le transfo 220v , l'affichage de la température est erronée d'environ 1 à 2° car le thermostat est calibré avec le transfo...
Tout est...
Mais c'est pas un thermostat V2.
Il ne fonctionne pas avec l'application Thermostat Connecté mais directement avec la Tahoma au même titre qu'un volet roulant.
De plus il...
Tout est...
Vous avez testé avec le thermostat dans la même pièce que le récepteur ?
La portée radio entre les deux est limité.
Quand vous montez la température sur le thermostat...
Kit de connectivité 5822429C acheté le 01/03/2023 et connecté à une Freebox Delta jusqu'au 10/09/2025. Fonctionnement OK
Ce même jour remplacement de la Freebox Delta...
Je possède 4 caméras intérieures Myfox Security Camera.
3 d’entre elles fonctionnent parfaitement sur l’application android Somfy Protect.
Leurs adresses MAC sont...
Ok pas de problème particulier.
Si la caméra a été installée, il faut attendre qu'un Yello regarde avec le N° MAC si elle n'est pas toujours rattachée a l'ancien compte.
Bonjour la communauté,
Je sais que vous trouverez une solution à mon problème.
À l'heure actuelle, dans mon sous-sol, j'ai plusieurs éclairages avec deux points d'allumage...
Je viens d’acquérir un thermostat connecté réf 2 401 499 sur un site de petite annonce. Je viens de paramétrer celui-ci jusqu’à la dernière étape où on me demande...
