C'est pas un problème de gamme ou de pont.
Vous avez une électronique indépendante qui doit être alimentée.
Soit vous alimentez en 220v avec le neutre soit vous utilisez des...
Bonjour Bertrand
Tous ce qui est de marque Schneider dans la liste de compatibilité fonctionne directement avec la Switch.
Sans neutre dans l'interrupteur vous ne pouvez...
Je viens d’acheter un second Somfy Connectivity Kit car je rencontre de nombreux problèmes de connexion avec mes volets (notamment des RS100 Solar IO) sur le kit que...
Pour la non compatibilité du portail il suffit de lire la fiche partenaire ci jointe.
Il y a très peut de matériel Somfy validés par Homekit
https://service.somfy...
La sirène extérieur de mon pack Home Alarm acheté en février 2024 ne fonctionne plus. Elle fait un grésillement au lieu de sonner.
J'ai changer les piles...
il m'avait été indiqué de passer à l'appli Tahoma by Somfy pour pouvoir programmer une PAC Hitachi. Mais en vain ! J'ai récemment perdu accès non seulement à Tahoma...
Bonsoir Didier
Vous pouvez revenir sur l'ancienne application depuis Tahoma By Somfy en cliquant sur les 3 points en bas à droite puis Configuration de l'installation et box...
J ai une ancienne version de Somfy protection sur l appli du tel sur la liste des éléments une camera en rouge apparait comme si elle avait un pb. Malheureusement je n...
Bonsoir Bernard
Vous avez un système Somfy Protexiom, rien a voir avec Somfy Protect.
Votre centrale est obsolète depuis 2019 et il n'y a plus aucune mise a jour, d'autant...
J’ai une tahoma connecté à mon portail Somfy. Sur mon téléphone, un message « erreur de connexion, votre connexion est limitée … » alors que le téléphone accède à...
Plusieurs problèmes sur une outdoor 2
1- la caméra fonctionnait puis elle s'est déconnectée. Une led rouge s'est affichée en fixe. Un reset et une réinstallation
a...
Est-il possible d'utiliser 3 ampoules connectées (Philips Hue) sur un même luminaire (3 douilles) ? J'utilise une boxe Tahoma pour mes volets .
Bonjour Michel
Oui tout fait.
Par contre il faut mettre les 3 en mode appairage en même temps et lancer la recherche sur Tahoma qui les intègrera simultanément.
