Bonjour ,mon volet marcher très bien et plus après
j ai essayer d appairer le récepteur et émetteur
mais rien
pas de bruit au moteur rien se passe
les autres volets...
Bonsoir Thierry,
Vous n'avez pas forcément répondu aux interrogations complémentaires :
. Sommes-nous d'accord, il n'y a plus qu'un seul moteur filaire de branché maintenant...
je possede des volets roulants motorisés intégrés à une porte fenetre qui possedent une platine SOMFY RTS PLATEN GN195 qui ne fonctionne plus.
En effet en ayant...
Les 1810314 et 1810315 correspondent exactement au même produit sauf que le dernier chiffre est lié à un conditionnement de vente par Somfy différent :
. réf 1810315 vendu par...
J'ai posé des volets roulants en 2010 et je viens d'en changer le moteur. Ma télécommande smoove Telis 1 RTS N° 1810630A04 ne fonctionne plus.
Puis-je la remplacer...
Effectivement, vous pouvez remplacer votre émetteur Télis 1 1810630 par n'importe quel modèle Somfy à condition expresse qu'il soit "RTS" (marqué dans sa désignation)...
Une amie a 5 volets qui sont sur une commande centralisée et sur une commande sans fils. Pour des raisons pratico pratique elle voudrait isoler un seul volet de la...
Pour déprogrammer un ancien émetteur de ce récepteur : 3s sur "Prog" du récepteur, puis choisir le canal sur l'émetteur, puis 0,5s sur "Prog" de l'émetteur.
Pour...
Je me permet de vous écrire, car je suis un peu dans l'impasse. J'ai récemment fait l'acquisition d'une box Tahoma V2 que vous m'avez permis d'atribuer à mon adresse...
. Transfert de la clé de sécurité si vous avez un émetteur "2way" (voir ci-dessous copie d'écran de TaHoma pour "recevoir une clé de sécurité"),
.. ou alors RAZ +...
Suite à un rehaussement de ma terrasse, je veux modifier la course basse de mon volet RTS filaire auquel j'ai rajouté un module radio il y a quelques temps pour...
. En "plan B", vous pouvez définir une position favorite basse (voir pages 3 et 4 de la PJ), accessible avec votre Télis 1 ou votre TaHoma, mais pas avec votre inverseur filaire...
@ V-Rod : Bonjour cher collègue, merci pour la confirmation du diagnostic, une précision toutefois, les boutons poussoirs à enfoncer sont de couleur blanc et jaune. Un seul...
Depuis quelques semaines, l'affichage de la vidéo de la caméra de ma One + tend vers le rose ou bleu.
Je l'ai changée de place, pensant que cela pouvait venir de...
