Quel modèle choisir pour remplacer des moteurs SOMFY oximo rts 20Nm avec fin de courses électroniques pour mes volets roulants de porte fenêtre ?
Merci de vos conseils
Donc si vous avez d'autres moteurs rts et des centralisation rts, aucune hésitation : restez en rts en prenant des oximo20rts.
Bizarre le dysfonctionnement, avez vous nettoyé...
Un émetteur est en fait une télécommande
L'opération de remplacement de vos moteurs OXIMO20RTS par des OXIMO20RTS ou des OXIMO20IO est de même temps de main d'oeuvre, mais...
L'Oximo 20 RTS est toujours commercialisé. Vous conserverez ainsi vos émetteurs existants
Pour être plus dans l'actualité, vous pouvez choisir l'Oximo 20 IO qui...
Bonjour, je souhaite rajouter une télécommande générale pour mes volets roulants Somfy RS100 io. Je pense que la Situo 1 io convient car elle permet de commander un groupe de...
Bonjour Thomas,
Merci et parfait pour cette réponse claire : c'est l'équipement donneur d'ordre qui lance, s'il en a la fonction et si elle a été activée, la vitesse "plume"...
Bonjour Thomas,
Mais ma question était plutôt :
() est-ce qu'une commande générale sans le bouton "plume" fait mouvementer le volet au rythme de la position "plume" de sa...
Très intéressante question : est-ce qu'une commande générale sans le bouton "plume" fait mouvementer les volets au rythme de la position "plume" de la commande...
Bonjour à toute l'équipe,
Cette mise à jour d'aujourd'hui (26/11/2019) devait concerner l'alerte en cas de coupure Internet (première PJ), mais en activant la notification...
Je viens de tester ce soir :
Que ce soit une coupure de la connection internet ou de l'alimentation, le même message dans les 2 cas au bout de 15 minutes environ : "alerte-...
Bonjour, Malgré la màj de la box Tahoma hier 26.11 et aussi de l'app, je ne reçois toujours pas de notification aujourd’hui 27.11, en cas de coupure électrique ou internet, bien...
Que ce soit une coupure de la connection internet ou de l'alimentation, le même message en notification sur mon smartphone au bout de 15 minutes...
Depuis mardi impossible de reconnecter mon link et mes somfy one au wifi. Il trouve le réseau le marque en attente de somfyhomealarm puis une erreur inattendue s’est produite...
Il s'agit d'une notification donc alerte sur le smartphone dont vous avez renseigné les caractéristiques sur votre compte Tahoma: "Mon Compte", puis onglet "Mes...
