J'ai installé la caméra outdoor au mois de Juillet 2020, jusque là aucun problème. Depuis le mois de septembre je constate des soucis de lecture video en live et...
Bonjour Matthieu,
D'après nos serveurs votre caméra capte un débit très faible encore une fois.
Signal du WiFi
37%
Debit Montant
38 Ko/s
Debit Descendant
42 Ko/s...
Je viens d'acquerir un systeme SOMFY Tahoma Serenity Essential .
Avant, j'etais chez MyFox, et j'avais donc un des recepteur DI-O de chez chacon, mais en parcourant...
Bonjour Frederic,
Si l'arrêt aux positions intermédiaires du volet via l'IZYMO ne fonctionne pas, c'est que la course de ce dernier a été mal réglé, il faudrait remettre à...
J'essai de connecter mon slidymove a la box tahoma, mais l'électronique de la motorisation ne réagit pas a la telecommande fournis avec la box tahoma.
Du coup je suis...
Bonjour Filipe,
La télécommande blanche de TaHoma n'est pas fait pour piloter votre motorisation de portail elle sert à faire l'associer entre les deux.
Il faut suivre...
Bonjour JB,
Pas de soucis. Afin de gérer le SAV de votre thermostat je vais avoir besoin des informations suivantes :
- NOM Prénom
- Téléphone portable
- Adresse...
Depuis ce matin, mon thermostat ne fonctionne plus. J'ai essayé de faire un apparaige WIFI mais la suivant la procédure noté dans l'application Somefy mais la Gateway...
Bonjour Fabrice,
Si votre Gateway clignote vert/rouge pourriez-vous refaire un appairage pour cela :
- Vérifier que la box soit bien sur le 2.4 GHz et non le 5 GHz
Bonjour j ai rentrer une mauvaise adresse mail merci de réinitialiser la box tahoma le code PIN est 1232 2159 4326 merci . Dans l attente de votre réponse.
Bonjour Laurent,
Je vous confirme la réinitialisation de votre box TaHoma, vous pouvez recommencer l'installation avec la bonne adresse email.
Bonjour, le volet de ma Somfy One ne se ferme plus et mon alarme n'est plus sous garantie. Ce problème étant un problème récurant chez Somfy, vu le nombre de personnes qui l'on...
Bonjour Olivier,
Je n'ai rien fait de mon côté, le changement de réseau peut remettre a jours votre caméra.
Ce qui explique le bon fonctionnement.
depuis quelques temps j'ai toujours la caméra qui est en indisponible lorsque je veux consulter les images.
J'ai testé en 4G/WIFI changer le canal du wifi de la...
Bonjour Sebastien,
Je vous informe que ce bruit est normal car la caméra se focus sur le bruit de léger de son fonctionnement, mais si elle enregistrera tout autre type de...
Le clapet de ma caméra reste ouvert et ne se referme plus.(la lumière bleue clignote)
J'ai effectué un réset sur la caméra, sans résultat. Puis j'ai désinstallé...
Bonjour Patrick,
Afin d'exclure tout problème de réseau, pourriez-vous faire un test via un partage de connexion sur un autre smartphone.
Il faudrait que vous ayez un second...
Bonjour JB,
Afin de traiter votre dossier, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer...
