Lors de fortes pluies l auto protection de ma sirène extérieure se déclenche.
Serait-il possible de baisser la sensibilité de mon équipement au plus bas...
bonjour
suite au changement d'opérateur internet je n'arrive pas à connecter mon link
j'avais déjà eu ce problème il y quelques années de cela lors d'un précédent changement...
Bonjour Eric,Votre Somfy One ne remonte pas du tout sur notre serveur. Pouvez-vous vérifier les paramètres indiqués sur la FAQ ci-dessous :FAQ Somfy Protect : Que faire si je...
J’ai un système d’alarme protect et lorsque j’ai une notification, je ne l’entends quasiment jamais voir pas du tout... comment régler ce problème ?
Alexis,
Le son de réception des notifications push sur votre smartphone se paramètre sur votre smartphone, ce n'est en aucun cas lié au système d'alarme.
Si vous souhaitez...
Bonjour ,mon alarme a été achetée en octobre 2017 . La sirène intérieure n'émet plus de sons ,lors de la mise en fonctionnement ou lors de la déconnection .
Par contre , en...
Bonjour j’ai besoin de votre aide
Je vient de récupérer la caméra d’un ami
Je n’arrive pas à la connecter sur mon réseau wifi de ma freebox révolution
En sachant que mon...
Guillaume,Avez-vous suivi les préconisations indiquées sur le lien ci-dessous ?FAQ Somfy Protect : Que faire si je n'arrive pas à installer ma Somfy Indoor Camera ou Somfy...
bonjour
Bruno,
Pouvez-vous réinitialiser le Link 20s et non 8s comme indiqué sur l'application ?
Supprimer le Link va supprimer l'ensemble des équipements déjà installé...
Je ne parviens pas à faire un diagnostic, message récurrent une erreur est survenue, aussi bien sur tablette que sur téléphone.
Merci pour votre aide
Mon link s'est déconnecté, mon fils est rentré sans pouvoir désactiver l'alarme avec l'application. L'alarme a donc sonné.
Il a relancé notre box, la connexion du...
