Bonjour,depuis la coupure de ma box ,les sirènes intérieure et extérieure sont silencieuses et aucun flash ,Jacky avait conseillé de retirer les piles de la sirène intérieure...
Bonjour Monique,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos sirènes soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour mon matériel freebox revolution ,camera somfy one 0076B10122D7 ,telephone Huawei mate 20 lite Je demarre l'installation avec somfy protect tout se passe bien la camera...
Bonjour Claude,Pouvez-vous suivre attentivement le lien ci-dessous ?FAQ Somfy Protect : Que faire si je n'arrive pas à installer ma Somfy One / One + ?Bonne journée,
Je sais que la question est déjà posée, mais je ne trouve pas de solution à mon problème.
J'utilise Somfy depuis Septembre sans aucun soucis. J'ai voulu...
Bonjour Igor,
Je me permets de vous envoyer en message privé, l'adresse mail qui à servi à l'installation de votre matériel, il faudra vous connecter sur cette adresse mail...
Bonjour, lors de l'activation du mode nuit sur mon smartphone, celui-ci se désactive dès la mise en veille du téléphone, ou en fermant l'application.
Que faire, merci.
L'ancien propriétaire de notre maison nous a laissé le home alarm composé du link, de l'alarme intérieure, extérieure, du capteur de mouvement, du boitier sur la porte d'entrée...
Bonjour Thomas,Votre Link est juste déconnecté du réseau. Veuillez effectuer un changement de réseau wifi afin qu'il se réinitialise :FAQ Somfy Protect : Comment changer le...
Lors du premier déballage de l'alarme, j'ai pu installer le link, les badges et la sirène intérieure.
Mais l'alarme ne s'activait jamais. A chaque fois, elle se...
J'ai un problème avec les 2 badges du home alarm
Le 1er est cassé et le deuxième ne tient plus, il s'enlève tous les jours. Avez vous une solution svp.
Merci bonne...
Léonce,
Je n'ai reçu aucun mail de votre part je me permets de vous en envoyer un de nouveau il suffira d'y répondre avec vos coordonnées complètes.
Mallet,Je vous laisse consulter le document suivant afin de comprendre comment vous connecter selon votre réseau :Somfy Vidéo : Quels sont les prérequis à l'installation de la...
Bonjour en plus de la tahoma j'ai installe une camera outdoor ainsi que la sirene exterieure avec flash. En cas de détection mes volets se ferment des lumières s'allument et la...
Bonjour Arnaud,Pouvez-vous désinstaller/réinstaller votre application. Ainsi faire une réinitialisation du système en passant par un changement de réseau wifi :FAQ Somfy Protect...
Cela fait 4 mois que je possède un système complet Somfy home protect avec intelitag, détecteur de mouvements et deux caméra outdoor.
Problème les caméras ne...
