J'avais précédement un iPhone et l'activation intelligente (proposition d'activation lorsque je quittais mon domicile & désactivation automatique à l'approche de mon...
Bonjour à vous,
Pouvez-vous m'indiquer sur votre application par des captures écrans Somfy Protect, ce que vous avez dans :
> Menu > Mon domicile ?
Veuillez...
Nous venons d'emménager dans une maison ou toute la domotique vient de Somfy. Nous avons pu prendre le contrôle de la Tahoma Classic (PIN : 1215-1068-3838). Les...
Bonjour Victor,
Vos caméras sont déjà installées.
Les caméras doivent être supprimées pour qu'il soit installable et exploitable. Dans ce cas là, vous devrez contacter...
Depuis quelques jours j'ai mes 2 détecteurs de fumées qui se déclenchent de manière intempestives. J'ai tenté de les nettoyer et de changer les piles mais rien n'y...
Pour information : j'utilise google translate.
J'ai un Somfy One. Cela ne se connecte que brièvement au WiFi pendant l'installation. Ensuite, il recommence à...
Bonjour Johannes,
En effet, cette ONE+ est déjà installée.
La ONE+ doit être supprimé pour qu'il soit installable et exploitable. Dans ce cas là, vous devrez contacter...
Je malencontreusement supprimer ma somfy One plus de mes équipements et depuis impossible de la rajouter à mes équipements.
Quand je scanne le QR code, le voyant...
Bonjour Franck,
Votre One+ remonte partiellement sur notre serveur.
Veuillez retenter l'installation en partage de connexion cette fois-ci :
Je voudrais désactiver le désarmement de l alarme quand un bagde est a proximité du link.
En fait dans la documentation (https://support.somfyprotect...
Bonjour Romain,
Je viens d'ouvrir un ticket auprès du service client afin de trouver une solution définitive au problème rencontré.
Vous venez à ce sujet de recevoir un...
Mon somfy link, que je possède depuis un peu plus de deux ans , ne fonctionne plus.
La led centrale est éteinte et impossible de la rallumer même après l'avoir...
Bonjour Julien,
J ai récupéré le home Alarm de mes beaux parents apres un demenagement mais impossible de l installer. Connexion au serveur impossible. Le link a pourtant été...
Bonjour Cyril,
Ce Link est toujours relié au compte des anciens propriétaires.
Le Link doit être supprimé pour qu'il soit installable et exploitable.
Dans ce cas là...
Je viens d’installer le module link advanced pour retirer le relais radio (relais vendu avec mon kit lors de mon achat)
J’ai vu que l’on pouvait installer le...
Bonjour Manuel,
Le relais d'origine est bien compatible. N'hésitez pas à mettre à jour votre app car un correctif sur la possibilité d'ajouter les relais à été établit...
Je reviens vers vous car j'ai débuté l'installation de la camera intérieure, après le branchement le volet de la caméra ne s'ouvre pas.
Merci de votre aide.
