Sans raison ma caméra d’extérieur a perdu la connexion au cloud somfy protect, et depuis impossible de se reconnecter. La procédure de changement de réseau wifi...
Je voudrais désactiver le désarmement de l alarme quand un bagde est a proximité du link.
En fait dans la documentation (https://support.somfyprotect...
Guillaume,
Avez-vous regardé dans le menu réglages, activation intelligente et de tout désactiver ?
Pouvez-vous faire des tests en mettant en mode nuit et si de nouveau...
Je rencontre une difficulté avec ma caméra Somfy indoor avec volet intégré.
J’ai acheté ma première caméra Somfy en octobre 2018.
Elle a très bien fonctionné...
Bonjour Greg,
Avez-vous essayé de fixer une adresse IP à la caméra ?
Vous pouvez attribuer une adresse IP fixe à l'adresse MAC de la caméra depuis votre interface pour...
J'ai un intellitag qui ne voulait pas s'installer et j'ai fait la bêtise de réinitialiser le link. Depuis impossible de le réinstaller. Il bloque au moment de la...
Bonjour Mathias,Pouvez-vous m'indiquer l'adresse MAC de votre Link ?FAQ Somfy Protect : Comment trouver l’adresse MAC de mon équipement d'alarme ?Bonne journée,
Ma camer Somfy Home Protect ne s'allume plus : aucun voyant ne s'allume.
Le chargeur testé sur un smartphone fonctionne. La camera ne s'allume pas avec le...
Bonjour j'ai acquis recemment 3 intellitags avec ma Somfy one +.
1 intellitag sur ma porte d'entree (0 probleme)
1 intellitag sur une vitre fixe (0 probleme)
1 intellitag sur...
Bonjour à vous,
Noel : Est-il possible d'inverser cet intellitag avec un autre qui ne pose pas de problème afin de voir si il s'agit de l'intellitag lui même ou de...
Apres plusieurs essais d'installation de la camera outdoor par Bluetooth ou QR code rien ne fonctionne, j'ai même eu droit a "cette camera est déjà installé sur un...
Bonjour Emmanuel,Pouvez-vous m'indiquer le modèle du téléphone et la version de l'application?Est-ce que vous avez la possibilité d'essayer sur d'autres appareils...
J'ai une Somfy Home Alarme depuis plusieurs années qui fonctionne très bien. Elle est composée entre autres de 3 détecteurs de mouvements positionnés correctement...
Adrien,
Avez-vous essayé de reprendre la configuration du détecteur de mouvement en mettant la sensibilité sur gros animaux et refaire des tests ?
Mon alarme fonctionne depuis deux ans sans problème particulier, mais depuis que j'ai changé la pile des Intellitag (calibration refaite et même suppression et ajout)...
Bonjour à vous,
Avez-vous essayé d'inverser l'intellitag qui détecte une ouverture par un autre intellitag qui ne pose pas de problème ?
Navré de créer encore un nouveau post à ce sujet mais la je bloque et ne trouve pas ma réponse! J'ai changé de box et le link ne trouve pas le réseau wifi. J'ai suivi...
Bonjour Joffrey,Votre Link est présente dans votre installation mais plus connecté donc il faut bien effectuer un changement de réseau wifi : FAQ Somfy Protect : Comment changer...
