Bonjour, c'est la deuxième fois en peu de temps que mon alarme se déclenche par ouverture capot intellitag.
Bien entendu et heureusement, c'est une fausse alerte mais se faire...
Nicolas,
Pouvez-vous m'envoyer une photo de l'étiquette à l’intérieur de votre intellitag?
Nous allons procéder au retour SAV de celui-ci.
Voila mon problème mon intellitag model SF2001 n'est plus reconnu par le Link.
Au début j ai cru que c'était un problème de pile.
Pile changer toujours le même...
Nicholas,
Je vous ai envoyé un mail pouvez-vous me dire si vous l'avez bien reçu?
Nous allons procéder au retour SAV de votre sirène intérieure et de votre intellitag...
Ma sirène extérieure se met en route lors de gros orages et vents
Pouvez vous baisser la sensibilité de l'autoprotection de ma sirène extérieure ?
Code LINK...
Daniel,
Nous ne pouvons pas baisser d'avantage la sensibilité de votre sirène extérieure. Veuillez vérifier si le socle est bien vissée?
Des heures aussi à essayer d'installer le système home alarm.
J'ai essayé sur différents terminaux android, sur différents wifi (freebox ou partage de 4G) je n'y...
Bonjour, suite à une coupure de courant , il m est impossible de re connecter ma somfy protect qui fonctionnait parfaitement. La procédure va jusqu au déclenchement du bip apres...
Jean Michel,Veuillez suivre la FAQ ci-dessous :FAQ Somfy Protect : Que faire si je n'arrive pas à installer ma Somfy Indoor Camera ou Somfy Security Camera ?Bonne journée,
Ma caméra indoor s'allume correctement mais lorsque je passe dans son champs et que l'alarme est activée, la caméra ne déclenche pas l'alarme. Pourtant je me vois...
J'ai changé les piles sur l' alarme intérieure (Somfy home alarm). Mais depuis, je reçois quand même des alertes comme quoi le niveau des piles est faible et qu'elles...
Bonjour à vous,
Merci pour la remontée des informations demandées, pouvez-vous également m'indiquer à quelle fréquence recevez-vous les notifications?
Bonjour, je possède 12 intellitags (dont un que je n'arrive à recalibrer) et j'ai voulu tester l'intégralité du système par l'ouverture de chacune des portes et fenêtres.
1-...
Bonjour Bruno,
Afin de pouvoir ouvrir un ticket à votre nom concernant le message d'erreur lors d'un lancement diagnostic, il me faudrait l'adresse MAC de votre Link...
