Bonjour, J'ai activé ma connexoon a partir de l'appli IOS Tahoma; j'ai paramétré mes volets roulants mais ça ne fonctionne pas. Quand j'ai voulu passer par l'appli connexoon...
Vous avez une connexoon SOPROFEN Tahoma.
Pour associer vos produit il faut bien aller sur le site tahomalink dont voici le lien:
- https://www.tahomalink...
J'ai un gros problème sur la température relevée par le thermostat connecté sans fil que j'ai depuis 1 an maintenant.
Il y a un écart assez important ( 5 degrés)...
Je me suis fait installer un moteur solaire SOMFY sur une porte fenêtre l’année dernière et j’ai également 2 volets velux.
J’ai pu connecter les velux sans...
Comment avez vous procédé ?
Avez vous flashé le QR code de votre télécommande?
Ensuite bien appuyer 3 s sur prog de votre télécommande le volet va faire un...
Ma TaHoma ne fonctionne plus très bien je peux plus contrôler mes appareil avec l’app l’agendas programmée ne fonctionne plus nan plus sa fait plusieurs jour que sa...
Pouvez-vous m'indiquer où est placée votre tahoma.
Est-elle à proximité d'une box ou d'un autre équipement électrique?
Si c'est le cas, pouvez-vous déplacer la...
j'ai eu une box v1 tahoma à la construction de ma maison, je ne l'ai jamais branché jusqu'à ce jour. Je parviens pas à faire la mise à jour le boîtier est bloqué...
Je rencontre des problèmes suite à l'association de mon compte Legrand Home+.
Mon compte associé est l'ancien compte Legrand Eliot d'avant 2020 (1 maison) et pas...
J essaie de faire le scénario suivant
Quand j arrive chez moi ,j aimerais que le portail s ouvre.
Je bloque sur appli Ifttt.
Photo jointe
Merci d avance...
Photo jointe
Merci d avance...
Cela est normal que vous ne puissiez pas aller sur le site Tahomalink quand vous faites "accéder à ma box depuis votre PC ". Aujourd'hui avec tahoma switch tout se...
Bonjour, ma passerelle refuse de s’enregistrer lors de mon appairage avec l’application , le gateway est il enregistre sur le compte somfy ? Celle-ci était...
Votre réseau WiFi respecte-t-il les prérequis suivant :
Désactiver le 5GHz
Avoir une clé de cryptage en WPA2 AES
Être sur un canal Auto
Ne pas activer le WPS...
Je possède le nouveau kit de connectivité. L’installation est facile. Le seul problème rencontré est la configuration avec l’assistant Google pour effectuer des...
