J essaie de faire le scénario suivant
Quand j arrive chez moi ,j aimerais que le portail s ouvre.
Je bloque sur appli Ifttt.
Photo jointe
Merci d avance...
Bonjour Eric, bonjour Alexis,
De notre côté, cette action et toujours proposée.
Nous avons un scenario ouverture pour un portail RTS et bien dans IFTTT.
Avez-vous choisi...
Mon compteur Linky a rendu l'ame le 22avril, plus de téléinformation TIC envoyée. Depuis la consommation totale d'électricité affichée par le capteur de consommation...
Avez-vous supprimé puis réinstallé le capteur de consommation ?
Sinon voici un post intéressant suite à un changement de compteur LINKY:
- https://forum.somfy...
J'ai des déclenchements intempestifs ces derniers jours, sans que je ne puisse identifier la cause. Je n'ai rien changé à mon installation.
Si un spécialiste de chez...
Je possède le nouveau kit de connectivité. L’installation est facile. Le seul problème rencontré est la configuration avec l’assistant Google pour effectuer des...
J'ai connecté un store banne (IO) et des volets (RTS) au kit de connectivité.
Ceci fonctionne très bien depuis l'application mobile Tahoma ou via IFTTT mais par...
Le Connectivity kit ledbox" remonte effectivement et comme son nom l'indique, ce n'est pas le store mais la led qu'il y a sur le produit... Mais c'est vu comme une...
La compatibilité entre les assistants vocaux et le kit de connectivité est exactement la même que pour Tahoma.
Les volets RTS devraient donc bien être présent coté...
Mon thermostat connecté somfy a subitement indiqué une température décalée en inférieur de 3 degre par rapport à la réalité.
J ai changé les piles et redémarré l...
Ma Tahoma switch n'arrive pas à se connecter au wifi. Ca tourne en boucle à la connexion sur le wifi puis ca me dit que la connexion est impossible au bout de...
Pouvez vous me faire parvenir une copie d'écran de la configuration de votre Wifi sur votre interface de box ADSL.
Pouvez vous vérifier si c'est bien le mode de...
J'ai encore besoin de votre aide, suite au remplacement de ma tahoma (à cause d'un orage), j'ai remplacé ma box et demandé de l'aide à un membre yellow pour...
Bonjour Reynald,
J'ai également ouvert un ticket afin de voir ce qui se passe sur votre tahoma avec les volets io.
Je vous tiens informé dès que j'ai un retour.
