J’ai un problème avec mon thermostat 2401242 dont l'éclairage reste en permanence allumé. Cela semble récurrent sur ces modèles.
Le produit a été acheté le 29/09/2020...
Bonjour David,
Votre produit est effectivement hors garantie.
La solution de remplacement n’est plus disponible chez Somfy, car cette gamme a été arrêtée.
Nous vous...
Bonjour Joel,
Merci pour ces compléments d'informations.
Il me semble que votre bras n'est pas suffisamment tendu, ce qui pourrait provoquer un décalage entre la fermeture...
J'ai acheter chez lapeyre un moteur somfy 300 pour un un portail de 4 mètres le problème c'est que les crémaillères vendu avec ne vont pas du tout les fixation sont...
Bonjour Vincent,
Afin de vous faire parvenir vos crémaillères hautes, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer...
Bonjour Gregory,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre clavier à code soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
je n"arrive pas à régler des cellules à 5 m pas de problème mais à 6 m impossible alors que les cellules sont données pour 8m; faut il mettre d'autre cellules...
Bonjour Robert,
Je peux vous assurer que nos cellules peuvent être installées sur une distance maximum de 8m.
Il n'est donc pas normal que les vôtres ne fonctionnent pas...
Bonjour le forum ,
Voilà je viens de recevoir mon volet RTS solaire somfy piloter par une smoove RTS . Après l’installation j’ai voulu régler les positions haute et base des...
Bonjour François,
Voici le lien vers la notice de votre moteur Oximo Wirefree RTS :Notice Oximo Wirefree RTS.
Cependant, ce moteur est conçu pour des fenêtres, et il semble...
J’ai une vanne thermostatique en erreur de communication depuis un changement de pile, j’ai essayé de réinitialiser puis re appairé, elles est introuvable par ma...
Bonjour Yannick,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos têtes thermostatiques soit défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
