ma télécommande TELIS 1 est inversée et au mode pas à pas sur un seul des volets malgré des essais de réinitialisation. Lorsque j 'appuis sur les 2 flèches en même...
Bonjour Sandrine,
Il est possible que vous ayez un moteur qui se règle automatiquement.
Nous avons besoin de connaître le modèle de ce moteur pour pouvoir avancer...
Depuis le 1er Août je constate que l'historique de température n'est plus disponible : chaque jour c'est réinitialisé ds la nuit .
On ne peut donc visualiser que...
Je vous remercie pour vos messages. Le sujet a été transmis au support technique. Je vous tiendrai informés dès que j'aurai un retour.
Je possède 6 têtes thermostatiques IO somfy et j'ai un problème avec une d'entre elles : les piles étaient vides et elle était éteinte pendant tout l'été... J'ai donc...
Bonjour Gabriel,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vanne IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
J'ai un message d erreur sur le volet solaire somfy tahoma de ma chambre qui ne s ouvre plus ni avec l'application ni avec la télécommande. Que faire. Il fonctionnait...
Bonjour Sylvie,
Cela suggère qu'il y a un problème directement lié au moteur.
Avez-vous vérifié si la tension des batteries est bien transmise à votre moteur ?
mon moteur de volet filaire n'a pas les boutons de fin de course. J'aimerai en savoir plus sur sa référence ainsi que connaitre la procédure de réglage car il ne s'arrête plus...
Bonjour Dominique,
Sans avoir connaissance du modèle de votre moteur, il est difficile de vous donner des instructions précises sur les manipulations à effectuer.
Si votre...
Je souhaite appairer plusieurs télécommandes Centralis RTS (bouton haut/stop/bas + led rouge - sans fil) avec une télécommande Telis 6 chronis.
J’ai appuyé 3 s sur le...
Bonjour Gabriel,
Si vous êtes en mode EDIT, cela signifie que vous n'êtes pas dans la bonne section.
Merci de cliquer sur le petit bouton rond pour passer en mode manuel...
Mon BSO (schenker) monte et descend par à-coups.
Montée et descente se font par à-coups, voire parfois la manoeuvre est bloquée, et le volet ne semble plus réagir à l'ordre...
J'ai 14 têtes thermostatiques io.
Le défaut : "erreur communication" apparaît systématiquement après quelque temps.
Je dois toutes les réinitialiser en retirant...
Bonjour Philippe,
Cela indique que votre capteur est défectueux. Je vous invite à vous rediriger vers votre vendeur pour utiliser la garantie du produit.
Je n'arrive plus à ouvrir ma pergola. J'ai changé la pile mais ça ne fonctionne pas. J'ai acheté une télécommande Situo Variation 1 io mais je n'arrive pas à...
Bonjour Sylvie,
Afin de gérer votre demande, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer...
