J'ai 2 thermostats radio io dans mon habitation qui fonctionne correctement avec l'appli Thermostat Connecté, par contre ces mêmes thermostats ne donnent pas la...
Après changement des piles ,vanne io plus identifier.plusieurs tentatives reconfiguration sans succès.
Merci de me contacter pour de l’aide
Bonne soirée
Bonjour Christophe,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vanne IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
bonjour, je viens de changer ma porte de garage et elle a comme moteur la dexxo compact RTS. J'aimerais utiliser l’interrupteur mural existant (ancienne porte) avec la dexxo...
Bonjour à tous , première visite sur le forum. Tout d abord meilleurs vœux à tous .
Comme beaucoup sur le
Forum le tampon caoutchouc de ma
Porte équipée de Dexxo pro 800...
mon feu cligne a peine ;j ai 16volt au lieu de 24 en sortie de la carte (borne 8;9) ?
la motorisation est EVOLVIA XXL achetée le 25 07 2023
merci par avance des...
Bonjour Jean-Pierre,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais...
Bonjour, cela fait un an que nous avons acheté le visiophone somfy v100+ qui fonctionne parfaitement sauf que la platine de rue qui ete noir ( toute la parti au dessus du bouton...
Bonjour Vincent,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre platine de rue soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
J'ai mis il y a quelques temps deux thermostat connecte V2 radio
1 dans mon salon, l'autre dans ma chambre
Cela fonctionne bien sur l'application thermostat...
Je vais devoir dissocier votre compte Tahoma avec votre compte Thermostat pour que vous puissiez refaire la synchronisation.
Pour cela, pouvez-vous me...
J'ai acheté un thermostat filaire d'occasion. A la fin de la procédure d'appairage, l'action sur le bouton reset du thermostat ne fonctionne pas. Pourtant l'ancien...
