Je possède 2 stores banne motorisés "Grand Loggia LLaza art 250" , l’un d’eux est muni d’un capteur de vent SOMFY IO , je voudrais en acheter un second sans me...
Bonjour Jean Dominique,
Sans le modèle du moteur, il est difficile de vous répondre clairement.
Est-ce que l'EOLIS WIREFREE 3D IO ressemble au vôtre ?
J'ai un moteur SLIDYMOOVE 600, le voyant rouge clignote 3 fois. Impossible de faire un RESET, si j'appuie 2s ou plus,pas de changement et pareil si je coupe...
Bonjour Frantz,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos cellules photo-électriques soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais...
j'ai acheté un nouveau moteur de portail battant somfy et j'aimerais savoir comment le configurer pour qu'il fonctionne avec mon ancien clavier
Bonjour Max,
La procédure reste la même que l'ajout d'une télécommande excepté que vous devez rajouter votre code + un appui bref sur le bouton SET.
Je viens de changer mon portail et ma porte de garage que j'ai motorisé avec le modèle Dexxo compact RTS pour le garage piloté par 2 télécommandes Keytis 2 touches et...
Bonjour Philippe,
La réponse est oui, cette idée est réalisable mais vous pouvez également faire l'inverse. Les télécommandes ne sont pas liées à une motoristaion, vous...
Après une coupure edfe de 24h impossible d’ouvrir mes 2 portes dexxo pro io. Elles étaient toutes les 2 en P2. Apprentissage ? J’ai dinc terminé cette procédure et ok...
Bonjour Pierre,
Si l'ajout classique de vos Keytis IO sur votre Dexxo Pro ne fonctionne pas, c'est que la clé IO entre votre motorisation et votre télécommande est différente...
Je viens de changer la pile de ma télécommande Murale Simu et suite et cela la télécommande ne veut plus piloter mon volet.
Auriez vous une idée ?
En vous remerciant...
Bonjour,comment associer keytis NS 4 RTS avec micro module 2401161.
J'appuie 3 sec sur le prog du micro module
Je fait contact entre les 2 fiches prog et le logement de la...
Je viens d’acheter un moteur elixo smart io et impossible de faire l’auto apprentissage. Rien ne se passe, je respecte le protocole à la lettre, mais le portail ne...
Le digicode fourni avec le Slidymoove 600XXL ne fonctionne que s'il est à l'interieur de la maison soit à 25 m environ du portail coulissant;
Si je le fixe sur le mur...
Bonjour Dominique,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre clavier à code soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
