Je viens de changer les piles du clavier lcd de mon alarme Protexiom (changement de piles demandé, on ne voyait presque plus rien!), je l'ai déconnecté avec mon ordi...
Bonjour Jean-Luc,
Je vais très bien et toi ?
Tu fais bien de soulever ce point, auquel j'ai manqué d'indication.
Dominique rencontre deux problèmes mais qui font le...
Bonjour, je dois remplacer des moteurs anciens 24 ans d'age, de marque SOMFY 15nM modèle CENTOR 15/16. Diamètre extérieur du tube 62,5mm. Réglage des fin de course par clé BTR...
Je possède 1 récepteur RC 8433. ( ref:154156)
Il fonctionne bien avec sa télécommande RC10 - 433.4mhz 98/24 ( YO1325 - 1C )
RT 101-433 GCA099
ERETE 28780...
Bonjour Eric,
Nous avons des centaines de référence de moteurs différents et de télécommandes. Je vous pose la question pour vous donner la bonne procédure car une mauvaise...
J'ai un petit soucis avec le feux Orange il reste fixe. Mais si je le déconnecte le portail ne fonctionne plus j'ai 3 impulsion rouge en statut. Mais si je reconnecte...
Bonjour Jilani,
Voici le lien vers la notice de votre moteur : GO SLG7
Puis je vous invite à aller page 39 de la notice pour réaliser la remise à zéro du boitier.
J'ai acheté de nouvelles télécommandes Smoove RTS origin pour remplacer mes anciennes télécommandes.
J'ai donc 3 télécommandes et je veux affecter une télécommande à...
Bonjour Steve,
La première étape consiste à couper l'alimentation de tous les volets excepté un seul.
Ensuite, prenez la télécommande générale et faites un appui de 3...
Bonjour Jilani,
Votre feu orange ne doit en aucun cas être branché sur le bornier BUS.
Il y a sur votre boitier électronique un bornier qui lui est destiné, c'est le...
Bonjour Romain,
Quesque que vous entendez par "le branchement à ma commande" ?
Si votre moteur a chargé toute la nuit, vous n'avez pas besoin de laisser brancher le câble...
Savez vous comment brancher les cellules Somfy
2400939 sur un lièvre tortue Siminor S200II. Les manuels ne sont pas clairs du tout. Sur une cellule j'ai 1et2, sur...
Suite à la vente de mon thermostat connecté radio, serait-il possible de supprimer le thermostat associé à mon compte ?
Date d'activation 16.11.2018
Code PIN...
Je suis équipé d'un volet roulant (porte d'entrée principale) radio Somfy avec une télécommande murale Smoove Origin RTS Commande murale radio 1 canal : pilote 1...
Bonjour Henri,
Toutes les télécommandes en Protocol RTS sont compatibles avec des Volets
RTS cependant elles ne sont pas forcément toujours adaptées.
Voici la procédure pour...
