j'ai acheté un visiophone v100 le 10 / 09 2018 que j'ai installé cette semaine. Mais je me rend compte d'un problème. En effet, le bouton de sonnerie de la platine de...
Bonjour Michael,
Je viens de vous renvoyer un mail sur l’adresse mail de votre compte, si elle n'est pas correcte, je vous invite à la modifier.
j'ai un thermostat filaire V2 qui fonctionne dans une résidence secondaire sur des période de 4/5j sans dérogation (jamais 7j jusqu'à présent ; 7j = période...
Bonjour Jérome,
C'est entendu, je vais suivre de près les informations qui remonte par votre thermostat de mon côté, j'attendrai votre retour pour que je puisse faire le...
Je viens de faire l’acquisition et le branchement d’un thermostat IO filaire contact sec (réf 1870776).
Je suis aller sur somfy connect pour le paramétrer...
Bonjour Victor,
J'ai la nette impression que le thermostat ne communique pas avec votre chauffage.
Je vous invite à vérifier qu'il n'y est pas d'autre consigne de chauffe...
Bonjour, j’ai plusieurs télécommande et en changeant les piles j’ai cassé 2 clips et le troisième est mal en point.... j’ai cherché partout sur internet et impossible de trouver...
Bonjour Eric,
J'utilise l'adresse mail que vous avez renseigné lors de la création de votre compte.
Si elle n'est plus d'actualité, veuillez la modifier puis revenez vers...
J'ai acheté une maison récemment avec une motorisation de portail axovia 220 B.
Tout fonctionnait très bien jusqu'à hier où le moteur s'est mis à fonctionner...
Bonjour laurent,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Cette motorisation fait partie de la...
J'ai installé ce récepteur pour un portail non somfy (224RR DEA).
La synchronisation avec la télécommande ce fait correctement mais les moteurs ne s'ouvre pas...
Bonjour Julien,
Il ne faut pas câbler les moteurs directement sur les borniers R1 et R2 du récepteur universel Somfy.
Il faut trouver dans la partie électronique de votre...
Venant d’acquérir une maison équipée de télécommandes telis. Je suis à la recherche des pions pour le support mural de c’est dernières.
Bonjour.
J'ai:
Une box Tahoma
Une porte de garage motorisé avec moteur Came ref. V900E. Sachant qu'il y a déjà un bouton poussoir pour l'ouverture et fermeture.
Un portail...
Bonjour Lionel,
Un récepteur universel RTS ne peut pas bloquer la fermeture de votre portail suite à un ordre donné par Tahoma.
Nous recommandons la pose de cellules...
Je souhaite ajouter une télécommande pour commander un volet existant. Aujourd'hui ce sont des télécommandes Telis 1 RTS Pure qui le pilotent. Ces produits sont...
Bonjour Jean-Pierre,
Vos informations se contredisent.
Dans votre premier message, vous indiquez avoir des Telis 1 RTS qui sont remplacés par des Situo 1 RTS.
Dans...
Je devais appuyer sur le bouton my afin de faire descendre mon volet
J’ai procéder à une réinitialisation du moteur (débrancher 2s, rebrancher 8s, débrancher…)...
Bonjour Thomas,
Je vous invite à tester avec une autre télécommande et de libérer le moteur, pour le tester à vide.
Si cette dernière manipulation ne fonctionne pas...
