J'ai appairé 3 volets VELUX. La télécommande commande correctement les volets mais j'ai le message suivant qui s'affiche sur la télécommande NINA IO après quelques...
Bonjour Manuel,
Je vous invite a revoir avec votre installateur afin de remettre a zéro vos motorisation et les réenregistrer sur votre NiNA.
depuis quelques jours l'état de mes équipements IO n'est pas affiché correctement sur mon smartphone. Jusqu'à maintenant il était totalement opérationnel...
Je rencontre un problème de connexion avec mes 10 volets roulants et ma tahoma switch . Suite aux orages et des coupures d'électricité à répétitions , mes volets ne...
Bonjour Pascale,
Pouvez vous m'indiquez si vous utiliser l'application Android ou IOS.
si vous fermez l'app et que vous la relancer la mise a jour des equipement ce fait elle...
Suite à la répartition d’un volet (latte cassée), l’équipement ne répond plus sur mon application Tahoma mobile.
Réinitialisation de la box, aucun changement. Il...
Ma box din TAHOMA code pin1002-5351-8182, ne fonctionne plus depuis hier depuis mise à jour du 19 juillet.
A la mise en route voyant vert de l’a box ,puis voyant...
Bonjour Allan,
Bonjour Alain,
Pouvez vous verifier comme nicolas l'a indiqué: si le niveau du pare feu de votre box adsl / fibre n'est pas trop elever ce qui empecherai la...
Je dispose dans mon domicile d'une tahoma switch pour piloter mes équipements extérieurs (portail, éclairage extérieur, chauffage et mes velux) mais aujourd'hui je...
Depuis plusieurs jours, ma Tahoma Switch ne pilote plus mes équipements. Les capteurs de température, de luminosité, le portail, ainsi que le réglage de la température...
Bonjour Francois,
J'ai lancer une resynchronisation de votre Botier avec notre serveur.
Avez vous changer quelque chose au niveau de votre reseau ethernet?
par exemple je...
Je rencontre une anomalie avec le scénario confort thermique sur ma Tahoma Switch : depuis quelques semaines, le scénario confort thermique a disparu de la liste des...
