Depuis 3 jours ma box TaHoma ne communique plus avec mes volets roulants ni ma porte de garage, le tout en IO
Les scénarios ne s’exécutent plus, j’ai essayé de...
Bonjour a tous , j ai une tahoma v2 , je veux basculer mon installation vers tahoma switch, mon problème est que j ai 33 volets qui sont gérer par la tahoma , et j ai peur de...
Bonjour Paul,
Vous pouvez activer votre nouvelle Tahoma Switch et me communiquer les 2 code pin des 2 box pour que je puisse faire le transfert de clef de l'une vers l'autre et...
J’ai un problème pour domotiser mes volets roulant io.
L’appartement a été livré par nexity avec une box TaHoma rail din v1 mais elle n’a jamais fonctionné avec...
Bonjour Francois,
Cette box 1003-7637-9004 est prete a etre activer sur l'application Tahoma By somfy.
Toutefois j'ai injecter la clef de cette box dans l'autre...
j'utilise l'appli "classic" car ma box est de 2017. Je ne peux plus activer l'agenda depuis quelques jours (y compris sur l'appli. web). Je n'ai pas testé de reset...
Veuillez m'excuser mais malgré la manipulation rien y fait. Le scénario est toujours actif et visible dans l'historique.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît...
Ma tahoma switch reste sur voyant rouge malgré toutes les manipulations que j'ai pu lire dans les instructions pour ce genre de cas.
A savoir :
- debrancher...
Yoan,
Il faudra bien prendre contact avec nous avec le nouveau code pin pour que l'ion puisse faire le transfert de l'ancienne box vers la nouvelle.
Suite au remplacement de mon ancien moteur Dexxo Pro io 800 par un Dexxo Smart io 1000, j'ai tenté de l'ajouter dans ma TaHoma v2. Hors, même s'il est bien détecté...
Bonjour Florent,
Effectivement la compatibilité sur les dernieres motorisations Somfy et limité pour les box non migré.
je n'aurai pas de possibilité de vous aider autrement...
Mon portail a disparu de ma TaHoma switch ,
J’essaye de le retrouver en appuyant sur prog et avoir F0
Rien à faire ,
Fait étonnant il détecte en rts mais rien ne se...
Damien,
Effectivement vous l'avez supprimer hier a 18H59 depuis l'application.
Je vous confirme toutefois l'avoir réajouter depuis le serveur.
Je dispose de 9 volets roulants somfy io que je peux contrôler à distance avec la box tahoma switch.
J'ai été contraint de supprimer l'un d'entre eux suite à un...
