Depuis plusieurs mois, quatre volets Somfy ont apparu dans l'application Home. D'un coup, ils ne sont plus present. Ils sont bien present dans l'app Tahoma, et le...
Je relance un pavé dans la mer de la domotique concernant la compatibilité entre la tahoma switch et les volets profalux en zigbee 3.0 . Il m'est toujours impossible...
Bonjour @tous,
Je post un message ici car je suis un peu perdu et j'ai parcouru le forum sans trouver de réponse à mon problème sauf d'acheter une télécommande relais mais je...
Bonjour Jérémy,
Pouvez-vous donner un ordre à votre portail avec votre télécommande en la plaçant à l'emplacement exact de votre box Tahoma?
J'ai ces produits :
TaHoma switch et dimmer Izymo io
Dans l'application TaHoma, il n'est pas possible de modifier le réglage du dimmer sans l'allumer.
Mon but...
Depuis la mise à jour du 09/12/21 la Tahoma Switch est a priori compatible avec tous les capteurs de fuite d'eau en Zigbee 3.0.
Somfy ne proposant aucun produit...
Après de multiples essais je n’ai pas réussi à ajouter un seul volet IO sur la TaHoma Switch. Très grosse déception pour un produit de ce prix. Comment je peux faire...
Après plusieurs recherches, je ne trouve pas comment associer un module receiver io somfy avec ma tahoma !,
J'ai bien associé le module avec un des canaux d'une...
Bonjour Sébastien,
L'application vous parle de clé car votre produit n'est pas retrouvé donc elle vous demande si vous n'avez pas une autre box domotique ou une télécommande...
Bonjour.
Je me permets de contacter le forum Somfy pour partager un problème et peut-être trouver une solution.
J’ai 3 volets depuis 1 an, tous dans l’application Tahoma Somfy...
Jérôme,
Non en effet cela ne sera pas possible.
Nous n'avons pas prévenus les clients car comme je vous l'ai indiqué précédemment SIMU n'a jamais fais parti de la liste de...
Keith,
Cela a déjà fonctionné mais je ne pourrais pas vous dire comment cela se fait.
Cependant comme je vous l'ai indiqué précédemment, SIMU ne fait pas parti de la liste...
Ma Tahoma switch fonctionnait parfaitement et un matin elle s'est mise à clignoter en blanc et ne fonctionnait plus.
Depuis l'application j'ai tenté de la...
