J ai une installation équipée de 4 volets motorisés RTS qui sont actuellement pilotés par une seule télécommande IMPRESARIO qui permet de faire des scénarios...
j'ai actuellement un samsung s20, mes widgets en page d'accueil de mon téléphone fonctionnait bien et tout d'un coup plus rien ne fonctionne.
Il me servait pour des...
Bonjour Lionel,
Pouvez-vous me préciser les éléments suivants:
- Version Android de votre Smartphone
- Version application Tahoma
- Quel widget exactement avez-vous crée?
Les widget d'ouverture et fermeture de mon portail + porte de garage ne fonctionnent plus depuis la mise à jour du 25 novembre 2025. Redémarrage de la box, de la...
Bonjour Jérôme,
Pouvez-vous de nouveau tester le widget?
Me dire lequel avez vous testé exactement et date et heure précise à laquelle vous avez fais ce test.
Merci à vous,
Je viens de faire l'acquisition d'une Tahoma Switch, d'un adaptateur USB et d'une clé EnOcean 310.
Si la Tahoma fonctionne bien, impossible de voir comment...
Vincent,
En effet la clé USB n'apparaît pas dans les produits.
Voici la liste des équipements compatibles:
Hoppe : poignées pour portes et fenêtres
La Croisée DS : poignées...
Frederic,
cette box est désactivée, je ne peux donc pas récupérer la clé Io.
Il va falloir remettre à zéro ce moteur et le reprogrammer afin de pouvoir l'appairer à Tahoma...
Bonjour, depuis une semaine mes volets ne sont plus pilotés par l'application ("Le produit n'est pas reconnu"), les 2 voyants de la Tahoma Switch sont blancs, j'ai consulté...
Nous rencontrons un problème depuis quelques mois avec l'application Tahoma et notre box.
J'arrive à me connecter sans problème a l'application mais ma compagne ne...
Bonjour Stéphane,
J'ai procédé à une manipulation sur votre Tahoma.
Cette manipulation vous a déconnecté de votre application et va vous faire apparaître un menu avec deux...
Ma tahoma switch marche bien, je ferme et ouvre mes volets avec les boutons programmés. Par contre hier qd j'ai voulu utiliser ma google home elle a répondu "excusez...
Bonjour Laurent,
Cela fonctionne avec Google assistant et non Gemini.
Alors attention auquel Google home fait appel par défaut pour l assistant vocal.
Cela est à modifier...
Bonjour Alexandre,
Cela indique qu'il reste un lien côté Google mais rien côté de votre kit.
Essayez dans l'application Google Home sur Tahoma de cliquer sur dissocier le compte.
J'ai acheté il y a quelques années un kit de connectivité Somfy (Pin : 2106-1088-1510) qui a marché très bien les premiers mois puis a cessé de le faire soudainement...
Bonjour Claire,
Pouvez-vous me préciser ce qui ne fonctionnait pas sur le kit?
Car suite au transfert de clé Io aucun produit n'est retrouvé sur la Switch.
