J'ai récemment remplacé un volet RTS par la version IO avec la télécommande Amy (1245874).
Le volet fonctionne correctement, et j'ai facilement pu l'ajouter dans...
Il m'est impossible d'installer la TaHoma Switch acheté neuve chez Somfy depuis 2 mois. Depuis j'ai essayé de résoudre le problème dans plusieurs habitations avec...
Bonjour Alain,
En effet je ne retrouve aucune box activée liée à ce PIN.
Il va donc falloir sélectionner configurer une nouvelle installation sur l'application.
Je ne peux plus accéder à mon compte somfy-connect pour paramètres ma box tahoma, car l'adresse mail utilisée à la création n'existe plus (domaine professionnel...
Après des années de fonctionnement optimal,
Cela fait plusieurs semaines que j'ai perdu la connexion entre Tahoma et Google home.
( connexion impossible )
J'ai...
Bonjour Armelle,
J'ai supprimé le lien entre Tahoma et Google Home.
Merci de patienter 24h minimum et d'effectuer de nouveau la liaison via l'application Google Home.
Je souhaiterais savoir comment on fait pour supprimer un équipement sur l'application de ma Tahoma switch ? J'ai fais deux fausses manipulations et je souhaiterais...
Alain,
Un incident est ouvert auprès du service support.
Pour le moment la solution est de pouvoir faire l'association du thermostat sur un Iphone.
j'essaye de connecter mes volets avec la tahoma switch, mais je bloque qd l'appli me demande d'appuyer sur le bouton Key ou effectuer la demande de clé? que dois je...
Bonjour Pascal,
Cela indique que vo équipements ne sont pas retrouvés.
Essayez de rapprocher la Tahoma, si le problème persiste il va falloir remettre à zéro vos moteurs afin...
je viens d'installer mes volets roulants Somfy RTS 100 qui sont commandés par des télécommandes Amy 1 rs 100 io.
J'ai essayé de les ajouter sur mon appli Tahoma...
J'ai plusieurs problemes depuis peu de temps (je ne peux pas dire quand exactement) :
- le mode confort thermique c'est mis brutalement a avoir plus de 10 positions...
