Je ne trouve pas sur le site le mode d'emploi de cette nouvelle télécommande. Je n'ai pas encore acheté de Tahoma pour mes volets. Aujourd'hui, que le sélecteur Amy...
Bonjour Julien,
Pour associer le moteur il ne faut pas faire un appui bref sur le prog mais appui de 3sec et avoir un mouvement du volet.
Je ne parviens pas à trouver le code d'appairage HomeKit sur l'étiquette de ma Tahoma pour l'intégrer à Home Assistant.
Pouvez-vous m'aider?
Je très surpris voici se que je voie sur mon téléphone j’ai essayé de refaire un appairage avec le Gateway de Somfy mais rien n’y fait toujours pareil quelle solution...
Bonjour jean-Jacques,
Sur quelle application êtes vous?
Si votre chauffage ne fonctionne pas sur sa propre application il ne fonctionnera pas non plus sur Tahoma.
Est-ce possible d'Apairer une telecommande velux 3UR B01 WW IO Homecontrol (de 2014) qui commande des volets de la même marque avec la passerelle Velux App Control...
Il est impossible de supprimer le volant roulant nommé Parents HS dans l'IHM.
D'autre part la modification/suppression de scénario n'est pas possible...
J'ai équipé de 9 vannes thermostatiques les radiateurs de ma maison de campagne. Tout allait bien jusqu'à ce matin où je découvre que 5 vannes ne communiquent plus...
Bonjour Arnaud,
Merci du retour.
Nous n'avons pas de techniciens qui se déplacent.
Nous assurons uniquement le SAV du produit sinon il faut contacter votre installateur...
Je viens de faire construire une maison avec pour objectif de domotiser une bonne partie de mes appareils. J'ai pour celà choisi des équipements Atlantic IO pensant...
L’application TaHoma m’affiche erreur de communication avec mes 4 volets battants. Malgré plusieurs redémarrage, rien à faire. Pourtant la led est bien blanche et...
Bonjour chers yellow,
Je viens de migrer mon hue bridge v2 vers un hue bridge pro. Tout s’est bien passé chez Alexa, HomeKit et les autres. Par contre ma tahoma box (pas la...
