J'ai acquis récemment une maison avec une véranda Gustave Rideau munie de 4 volets.
Je souhaiterai les ajouter sur ma Tahoma V2. Tous les volets sont sur le même...
bonjour Fafa,
Il va falloir faire de manipulation avec votre disjonteur. je vous invite plutot a prendre contact avec me collegue par téléphone quand vous etes sur place au...
J'avais un volet qui ne répondait plus aux commandes via la Tahoma v2. J'ai essayé de le supprimer/réappairer, sans changement. J'ai donc essayé de re-synchroniser...
bonjour laurent,
Pouvez vous essayer de changer le transformateur d'alimentation de la tahoma (un chargeur de téléphone 2A fera l'affaire)
Emmanuel,
vous ne pouvez pas transferer de clef IO depuis une smoove uno IO.
Il faut par contre remettre a zéro la partie radio de cette commande :
en appuyant 10 sec sur le...
Bonjour, je possède un tahoma switch depuis 2 jours et j'ai quelques petits problèmes:
Le premier sur mes 8 volets (4 velux solaire et 4 volets roulants somfy), un des volets...
j ai un moteur oxymo io impossible de le connecter à mon smarphone il y a toujours une demande de cle impossible à transmettre et à la fin on me dit de contacter le...
Mon kit de connectivité / TaHoma mini refuse l’appairage HomeKit avec le code 8 chiffres situé à côté du QR code. Le même message apparaît en scan QR et en saisie...
Je rencontre un problème d’association entre mon pont Philips Hue et ma TaHoma Switch.
Tout fonctionnait correctement auparavant. Puis les lumières Hue ont cessé...
