Code PIN 2107-8450-4904
Je ne peux plus activer le skill somfy tahoma dans Alexa.
Lorsque je veux l'activer, ça m'ouvre l'application du kit de connectivité Somfy...
Depuis la dernière mise à jour, ma tahoma fait n'importe quoi,
Je commande mes volets, tout s'ouvre le matin, même ce qui ne doit pas s'ouvrir, il y a au moins 2 ou...
J'ai fais une manipulation sur votre box.
Je vous laisses replacer vos journées dans l'agenda en veillant bien à ne pas en superposer plusieurs par journée...
Bien que j'aie retiré toutes les actions, sauf une le soir pour la fermeture de mes volets, ceux-ci continuent de s'ouvrir le matin en suivant une ancienne...
Bonjour Julien,
J'ai une installation avec 6 volets et un portail que j'ai rajouté sur ma tahoma switch.
Mes volets sont parallèlement pilotés par une télécommande qui leur est...
Bonjour Jean-Luc,
Vous devez faire un mauvaise manipulation au cours de l'appairage.
Contactez le service technique lorsque vous êtes sur place.
Bonjour Patrick,
Bonjour Vincent,
Bonjour Maxime,
Bonjour Jérôme,
Sur google home, j'ai des appareils à supprimer qui était en double dans ma maison et je n'y arrive pas.
mon numéro de box: code pin 01219-0599-1964.
Version 2024.6...
Bonjour Eric,
De mon côté je ne peux pas agir sur les équipements présents sr Google Home.
Je vous laisses voir directement avec Google.
un défaut de communication est apparu sur un volet( les autres fonctionnent normalement).
En phase d’appairage le volet fait bien allez retour mais il n'est pas...
Pierre,
Merci de ce retour.
Dans ce cas, en effet le problème est lié au moteur et non à la Tahoma.
Je vous laisses voir avec le dépanneur.
