J'ai installé depuis 1 mois un capteur de température intérieure. C'est très addictif.
Sur la visualisation iPhone comme sur un navigateur, on peut voir la courbe...
Bonjour, pour ma part je n'arrive pas à exporter. Lorsque je clique sur le bouton il ne se passe rein et je ne trouve rien sur le pc au cas ou l'export se ferait quand même et...
Bien que l'information ait été précédemment portée à la connaissance de Somfy, on ne peut que constater que l'exportation de fichiers concernant les différents...
J'ai ce message quand je veux supprimer un capteur d'ouverture de porte ou en rajouter... Dans l'onglet ma sécurité si je veux changer les notifications ou même faire...
Bonjour, je viens de rencontrer le même problème, cela est arrivé en tentant d'ajouter un équipement
Le 08 12 2021 entre 22:00 et 22:30.
J'ai tenté de me connecter via somfy...
depuis la dernière màj de la box Tahoma, les programmes SMART ne fonctionnent plus. Obligé de les ré-enregistrer chaque semaine pour qu'ils fonctionnent 3-4 jours...
Bonjour Jean Luc B, pas sur pour tous, mais je n'y ai plus accès à cette case. J'ai ré enregistré chacun ds smart mais pas mieux.. Je vais les supprimer et le re programme...
J'ai programmé des smart et cela ne fonctionne pas. Mes conditions horaires et de lumière sont au vert dans le tableau de suivi et les volets ne bougent pas. Que puis...
En construction actuellement, le constructeur m'a posé des volets avec motorisation IO.
j'avais idée idée de mettre une alarme Ultimate GSM Protexiom, mais à priori...
Merci pour cette réponse, et est ce qu'une box MyFox evology pourrait piloter ces volets par hasard ?
Je vais regarder ce qu'est une home keeper. Merci encore.
