Est-ce que le la console visiophone 350 et compatible avec des volets budendorff mono ID3?
Sur Google ou le forum, je ne suis tombé que sur des articles anciens...
Oui ils sont radio.
Avec certain Bub filaires on pouvait les transformer en radio IO via des modules Somfy Izymo.
Mais beaucoup de VR Bub filaires ne pouvaient pas être...
J'ai une motorisation de portail faac pilotée par une carte E391 avec une télécommande 868SLH. Je viens de faire installer une porte de garage Somfy commandée par une...
Bonjour Thierry,
Oui vous pouvez via ce récepteur uniquement dispo sur sites spécialisés en ligne; https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-compatible-io
ce...
Ben non....Bubendorff je le répète n'est compatible avec rien !
Chez mon fils on a changé carrément les moteurs Bub contre des Somfy IO pour pouvoir les affecter à Tahoma...
Je souhaite installer des volets roulants solaires avec moteur IO RS100. Un installateur de volets m'informe que le moteur IO RS100 n'est disponible à ce jour qu'en...
Bonjour Christophe,
Le RS100 IO n'est pas filaire, il est radio et soit en 230v soit hybride radio et/ou filaire.
Il n'est pas prévu pour l'instant une version solaire de...
Bonjour Rémi,
C'est bien simple, Bubendorff n'est compatible avec rien....aucune domotique ni système ne peut prendre en charge des VR Bub.
Je suis actuellement équiper de chauffage électrique Ferroli Toscana 1000w dans toutes la maison.
J'aimerai pouvoir piloter mes radiateurs depuis mon téléphone...
Achetée par 3 elle revient unitairement à ~68€ et par 5 à ~64€.
Juste une rectif, du mode confort à éco = -3°.
Même si le fil pilote n'arrive pas au...
Ma télécommande ne fonctionne plus depuis hier. Je l'ai déplacé de prise et réessayé un chargement sans résultat. Le fil d'alimentation est en bon état...
Comme tu dis Jean-Luc,
Mais entre programmer une Télis 6 Chronis et faire un scénario sur Tahoma c'est tout un monde qui les sépare....;-( Et j'en sais quelque chose.
La commande murale ne marche plus, je ne peux actionner mes volets que par l'appli sur mon téléphone.
L'installation n'a que 2 ans. Avez-vous déjà rencontré ce...
J'habite dans une maison neuve à haute performance énergétique (ossature bois, murs en paille et toit plat) depuis moins de 2 ans. Il y a plus de 30 fenêtres...
BRD, oui c'est ca.
On peut comprendre votre point de vue sur certains sujets, mais, reprocher à Somfy quelques lacunes est bien ! Mais.....qui fait mieux ?
Au moins Somfy...
